La 125 L de dd21
dd21
La 125 L de dd21
Message par dd21 »
je voulais vous présenter ma 125 L fraichement acquise. Elle me semble complète et elle tourne assez bien malgré quelques petites chose a reprendre.
J'ai fait une petite balade de 20 km avec. C'est pas facile a prendre en main au départ, pour moi qui n'est roulé en moto que avec ma d45s. C'est très différent.
ca marche beaucoup plus fort, je suis resté entre 4000 et 6000 tours, je ne sais pas jusqu'à combien on peut monter sans risque.
J'ai beaucoup de mal a trouver le point mort pour m'arrêter, et je me suis retrouver plusieurs fois entre deux vitesses en roulant. Y'a peu être un réglage a faire?
Re: La 125 L de dd21
Elle est jolie , bien conservée pour son âge
C'est sûr qu' a coté de la D45 la puissance n'est pas la même
memed73
Message par memed73 »
Je la trouve vraiment jolie 👍👍
5 vitesses, 4 points morts, dont le vrai est difficile à trouver, il est préférable de le passer avant l'arrêt complet.
Faut s'habituer à la boîte agricole à croisillon...
J'ai jamais compris pourquoi Tobec avait monté cette boîte sur les 125 et 350, alors qu'ils maîtrisaient pourtant bien les boîtes à fourchettes.
Losekem
Message par Losekem »
Tu l'as ecellent !
Il faudra que je passe voir ça :wink:
dd21
Message par dd21 »
oui quand tu veux losekem!
effectivement la boite c'est la galère pour un débutant comme moi, y'a un gros point mort entre la 4 et la 5 et quand j'arrive a trouver le point mort et que je pousse la moto dans la cour pour la ranger, elle remet une vitesse toute seule. En roulant elle change de vitesse toute seule, je crois que j'ai une boite automatique en faite
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Je la trouve moi aussi bien sympathique cette machine! Je ne connais pas j'ai jamais essayé ces 125. Mais comme le dit Fluky, 5 vitesses et 4 points morts, c'est sur il faut prendre le coup! #-o
Peut-être que le croisillon est usé, ce qui pourrait provoquer tes problèmes.
eagle IV
Message par eagle IV »
belle machine
un conseil ........... procures toi le numéro 35 d'obsession tu auras toutes les bonnes informations de Thierry Pavan
bentou
Message par bentou »
même bien réglée, si on passe les vitesses sans amener le sélecteur en buttée, il y a beaucoup de chances de tomber sur un point mort.
pour passer le vrai point mort, je passe de seconde au point mort juste avant de m'arrêter complètement.
dd21
Message par dd21 »
Quand je passe de 2eme au point mort, je me retrouve souvent en première (je pense); faut descendre le selecteur un peu moins?
bentou
oui, juste un peu.
Denis
Message par Denis »
Un conseil, si on refait un moteur, ne pas hésité a changer les 4 petits ressorts sous le roulement coté sortie de boite, ils sont souvent cassés et ils rendent la sélection aléatoire.
dd21
Message par dd21 »
j'avais pas prévu d'ouvrir ce moteur, peut-être juste les haut moteurs parce que y'a un léger bruit de ferraille moteur froid.
dd21
Message par dd21 »
Est-ce qu'il faut changer les cage a aiguilles des pistons pour éviter un éventuel soucis avec les pieds de bielles?
