Je possède ce carburateur Gurtner R-16-D.
Il est complet avec cette étrangeté : le filtre à air fait office de starter. Il suffit de le faire pivoter et l'arrivée d'air se trouve partiellement obstruée.
Je ne sais pas s'il a été monté sur des Tobec. J'en ai vu sur le net mais sans ce filtre-starter.
Ma question : a-t-il été monté sur des Tobec?
Merci.
Motobylette.
carburateur gurtner R-16-D
Re: carburateur gurtner R-16-D
ce carbu est d'avant 1953
chez Motobécane c'était plutôt cuve a gauche et pas ce filtre à air.
Par contre c'était monté chez TERROT, sur l'ETD
Pour savoir sur quoi ca été monté. il faudrait donner d'autres renseignements: le Ø d'emmanchement de la pipe, la coupe du volet et le n° du gicleur. ou alors le n° de réglage
Bonjour à tous les deux,
Le diamètre d'emmanchement est de 25. Sur le gicleur il y a le chiffre 28.
Merci.
Motobilette.
Merci.
Motobilette.
Si je prend la numérotation du gicleur 28, ce serait plutôt pour un moteur 4 tps et les R16D pour 4tps en Ø25mm ne courent pas les rues.
Je reviens encore sur le R16D de l'ETD TERROT, sauf que son emmanchement est en Ø 25.4mm
J'ai mesuré le diamètre ext de la pipe au pied à coulisse : c'est effectivement 25.4.
La bonne réponse est donc que c'est un carbu pour Terrot.
ce serait dans ce cas un R16D-247
Merci beaucoup pour ta précision Domino.
C'est incroyable la diversité des ces organes.
