Magnéto Mb2
Réglage, bougie...
Joshua
Magnéto Mb2
Message par Joshua »
Je viens vers vous pour m'éclairer sur ma magnéto..
J'ai en effet acheté ma Mb2 avec la magnéto censée fonctionner mais démontée. Cette magnéto n'est pas d'origine et je l'ai identifiée comme une de marque Novi.
J'ai voulu la tester avec une nouvelle bougie je n'obtiens aucune étincelle. Avant de tout démonter je voulais m'assurer d'une chose qui me semble étrange: d'après les photos que je trouve de cette magnéto, il me manque la partie qui ressemble à une cloche a l'opposé du pignon...(désolé je n'ai pas encore le vocabulaire technique :oops: ). C'est bien le rupteur de ce côté non? Du coup je me demandais si cette pièce manquante était censée ouvrir le rupteur à chaque tour..
J'ai démonté l'entrée de l'antiparasite j'ai bien continuité entre le côté bougie et le charbon dans le ressort.
Merci d'avance à qui voudra bien éclairer ma lanterne.
Je joins deux photos de la magnéto en question:
Joshua
Re: Magnéto Mb2
J'ai obtenu quelques étincelles mais ce n'est pas très probant je ne les obtiens pas à chaque fois, même plutôt rarement..
Si je veux la dépanner dans quel ordre dois-je m'y prendre?
domino
Re: Magnéto Mb2
Message par domino »
Il te manque la came avec le boisseau
a l'origine c'est une NOVI C45-1
Joshua
Re: Magnéto Mb2
D'accord c'est bien ce qu'il me semblait..
On m'avait assuré qu'elle fonctionnait et qu'il n'y avait qu'à la caler. Manifestement ce sera un peu plus long s'il me faut trouver les pièces manquantes. Ces pièces servent au fonctionnement du rupteur ?
domino
Re: Magnéto Mb2
Oui, c'est la came qui commande l'ouverture des vis au moment de l'arrachement (flux maxi)
Joshua
Re: Magnéto Mb2
J'ai contacté le vendeur pour lui demander s'il avait éventuellement les pièces mais silence radio..
Je pense que je peux me mettre à la recherche d'une autre magnéto. N'y connaissant pas grand-chose je souhaiterais savoir quels critères à prendre en compte pour choisir une magnéto qui convient à la B2 si je ne retrouve pas le même modèle.. il me semblait qu'à l'origine c'était une Magnéto-France.
domino
Re: Magnéto Mb2
Non, c'est du NOVI, filiale de Motobécane: le type C45-1 est bien le modèle d'origine
Les critères de recherche sont les suivantes:
sens de rotation
Hauteur d'axe
Type et modèle de fixation
type de cône
Avance: fixe ou variable
Joshua
Re: Magnéto Mb2
Merci beaucoup domino :D
