Modif Circuit Allumage LT
Denis
Message par Denis »
J'ai fait une modification du circuit d'allumage pour la clé serve a coupé le moteur. J'ai intégrè dans le circuit de mise a l'arret des CDI un petit relais que Fluky m'a fourni avec une bobine en 6V et avec 2 circuits distincts car sur le schéma de la LT , les mises a l’arrêt sont séparées sur le bouton poussoir.
Contact électrique coupé, j'utilise la fonction contact du relais et pas d'allumage.
Contact électrique en fonction, le relais se colle et j'ai de l'allumage.
J'ai testé sans la batterie et en donnant un coup de kick, le relais se colle, la modif pourrait peut être utilisé sans batterie.
Comme le relais est petit, il trouve sa place dans le phare.Un morceau de chambre a air tient le relais collé sur 2 bouts de caoutchouc pour les vibrations.
dd21
Re: Modif Circuit Allumage LT
Message par dd21 »
L idée est très bonne , mais si tu as une panne sur le circuit 6v ou le relais, tu ne démarre plus ?
Peut être il y a moyen de rajouter un petit interrupteur pour sécuriser le montage?
Denis
Message par Denis »
Peux être mais a force de sécuriser, on crée une nouvelle source de panne, peux être juste rajouter un jeu de cosses sur le fil bleu pour déconnecter rapidement.
