pb reprise suite décelération
FredM
Message par FredM »
Bonjour à tous !
Depuis que j'ai changé mon dellorto sha 15/15 (la bride du précédent avait cassé....donc j'ai repris le corps d'un en réserve et ai "transféré" le boisseau avec son câble (pas besoin de démonter le câble) ainsi que le gicleur), j'ai des pb...
Après quelques secondes à fond de puissance, je coupe les gaz, comme pour ralentir avant un feu qui est rouge au loin, mais descendu à environ 10km/h et comme le feu passe au vert, je mets les gaz de nouveau à fond, et là... ça ratatouille, comme s'il n'y avait pas assez d'essence dans le mélange... Après 2sec environ, ça se résorbe, mais la reprise est laborieuse.
Je n'ai jamais eu ce genre de situation avant de changer le carbu...
Sinon, rien d'autre à constater et elle démarre au poil. La bougie est de bonne couleur caramel clair !
Je me demande comment résorber ce nouveau désagrément ?
A bientôt !
http://www.facebook.com/monobecane" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourquoi réinventer la roue ? : O:)
Pierre13
Re: pb reprise suite décelération
Message par Pierre13 »
Tu à monté un vrai delorto ou une copie ?
J'ai exactement le même comportement sur une copie... ( d'un site ou c'était bien écrit delorto)
Si ça ratatouille, au contraire, trop d'essence, le moteur s'est engorgé.
Pierre13
Fluky, tu metrais un gicleur plus petit ?
Dis nous en plus sur le moteur de cette machine
FredM
Message par FredM »
Alors le moteur, c'est un AV10.
Quant au nouveau carbu, je crois bien que c'est une copie...mais l'autre en était aussi une !
J'ai pas mal roulé en ville depuis et le "ratatouillage" s'est réduit un peu mais sans disparaitre.
C'est surtout flagrant à la ré-accélération à la sortie d'une descente. Ca donne même l'impression que je tombe en panne d'essence. La première fois j'ai failli plonger la main pour tourner le robinet sur la réserve !
En complément de ces nouveaux phénomènes, j'ai du sensiblement augmenter le ralenti, sinon elle calait aux feux rouges, sauf à l'asticoter avec la poignée des gaz. Depuis le régime ralenti est trop rapide, mais faute de mieux... :cry:
Pierre13
Tu à bien vérifié une prise d'air ??
FredM
Message par FredM »
Non mais bonne idée, j'ai pas encore regardé et je ne sais plus comment faire... J'ai le souvenir de gicler avec un spray...mais je vais rechercher sur le forum pour éliminer cette piste :wink:
Ensuite, comme Noel arrive, je vais passer à l'achat d'u carbu d'origine ! :wink:
