Plus de puissance en cote
Tylej
Message par Tylej »
J'ai un problème de puissance en cote sur mon AV 56. jusqu’à présent elle monter tranquillement les cotes d’Auvergne , je l'aidé parfois avec quelque coup de pédales.
Puis la lors d'une balade plus rien elle s'étouffe des que ça grimpe. Alors qu'elle démarre bien et sur le plat elle fonctionne correctement.
Je ne vois pas d’où pourrai venir le problème.
Segments ? le volant magnétique tourne facilement a la main. Il y a tous de même une petite résistance.
Avance allumage 2.8 mm. Écart vis platinés 0,35mm.
canonde75
Re: Plus de puissance en cote
Message par canonde75 »
En général, les moteurs AV7 se calent à 2 mm avant PMH.
Des segments usés donnent ce symptôme. Dès la moindre pente, le moteur s'effondre.
Après quand le symptôme arrive, regardes si ton variateur ne reste pas bloqué avec la courroie en haut de la joue mobile.
Dans ce cas le moteur reste vers l'arrière cela peut l'empêcher de reprendre des tours.
Une piste de vario billée ou le moteur qui se met de travers (silentbloc HS) en sont souvent la cause.
Quelques Tobec :D .
Si c'est bien une AV56, il n'y a pas de variateur, cela élimine le risque de variateur bloqué et de piste billée.
Des segments usés peuvent avoir ce symptôme, mais il arrive peu à peu, pas du jour au lendemain....
As tu vérifié si ton échappement n'est pas calaminé? Parfois une plaque de calamine se détache et vient obstruer un trou dans le pot....
Tylej
Message par Tylej »
Bonsoir,
J'ai décalaminé le pot il y a un an. Mais j'ai roulé beaucoup avec ces derniers temps. Je vais regarder si il n'y a pas un morceau de calamine qui obtru le pot
Tylej
Message par Tylej »
Bonsoir,
Donc ma panne venait de la bougie après l'avoir remplacé sa refonctionne.
Ce qui m'a perturbé c'est que la mob démarrait bien et tenait bien le ralentie.
Je pensais qui si la bougie était HS la mob ne démarrait plus.
Salutations.
