allumage 881
- doctobec
allumage 881
quelqu'un pourrait il me faire une photo de l'emplacement du cdi et régulateur sur une 881
adhérant n° 418
Re: allumage 881
Voilà le montage sur la mienne. Photos prises à l'époque au remontage.
La disposition est surprenante, et vraiment pas simple à mettre en place.
Le CDI sur la platine extérieur droit.
Le régulateur fixé sur le boulon du CDI, et à l'intérieur de la potence de cadre.
La bobine HT elle aussi à l’intérieur mais côté gauche. Galère à mettre en place.
Je sais qu'il existe une autre disposition des éléments sur 881 (bobine HT extérieur droit et CDI + régulateur sous la potence) mais à vérifier quand même.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- TobecMania
Re: allumage 881
A l'usine sur la chaîne la machine est montée tête en bas
La bobine est montée et ensuite le GB arrière
Même si ce montage dégage de la place je le trouve pas logique pour une restauration
J'ai tout monté côté droit, comme un 51
Re: allumage 881
Merci pour le partage.
En effet j'avais bien galéré pour tout remettre à l'intérieur.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Re: allumage 881
Re: allumage 881
Une photo du montage (identique) sur la dernière série (02/2004):
Re: allumage 881
Bon! J'ai été à l'atelier pour prendre les cotes, pas évident sans tout démonter de faire un topo précis et compréhensible.
On peut la former et couper dans une plaque de 130 x 90mm.
Le retour horizontal inférieur fait 30mm de profondeur. Il est décalé vers l'arrière de 30mm par rapport à la partie supérieure (cote extérieure du pliage, sur la seconde photo le mètre est appuyé sur le cadre). Il mesure 80mm de long.
Le faisceau rouge jaune vert gris du haut passe derrière la patte en position normale (décroché pour les photos).
La cote qu'on a du mal à lire (surexposée) de la 3ème photo est 50mm (entre le bord supérieur gauche de la plaque et le décoché de la patte.
