bonjour à tous
je viens de remonter mes tubes de fourche,changer les SPI (une petite galère!!)et sur le manuel de réparation je vois qu'il faut mettre 125cc d'huile BP LHM (en fait de l'huile hydraulique Citroën)J'ai de reste de l'huile de fourche 10w de ma Honda et je pensais que ça pourrai faire l'affaire
pour les amortisseurs arrières aussi (si j'arrive à les démonter!)
J'attends vos conseils pour ne pas en faire une petite (co...rie)
Huile de fourche pour 125 LT2
Re: Huile de fourche pour 125 LT2
La LHM, c'est pour les fourche de LT3, les Ceriani.
Pour les LT2, les Télesco, c'est de SAE20, je pense que ta 10 sera trop fluide.
Merci pour l'indication,effectivement la RTM dit "huile moteur SAE 20"
ça tombe bien c'est la même huile dans la boite reste à trouver une monograde qui va bien
Michel
Michel
je reviens sur mes suspensions AR c'est bien noté suspension hydraulique mais je n'ai pas trouvé ni la qualité d'huile ni la quantité
quelq'un à une idée?
Dans la boite, je mets de la 15-40
Dans la fourche, je mettrai plutôt une huile hydraulique Sae 20, tu vas voir dans un garage de poids lourd ou agricole.
