Tenter l'expérience d'un 125 LT....
eagle IV
Re: Tenter l'expérience d'un 125 LT....
Message par eagle IV »
j'irai jusqu'à dire que moi aussi je suis en mode éponge depuis quelques mois .............. et mon ancêtre m'a toujours dit qu'avant de savoir ceux qui savent aujourd'hui ne savaient pas .............. c'est aussi a ça que sert un club ........... ceux qui savent enseignent et aident ceux qui veulent savoir
Excellente analyse :D
Nico76
Message par Nico76 »
- arbre secondaire réassemblé et réglé ✅
- vilebrequin équipé de ses spis, roulements et pignon ✅
- 1/2 carters propres, plans de joints et portées de roulements prêts ✅
- inventaire matériel, organisation de l'espace de travail (oui au sol je préfère), éclairage ✅
- refaire des dizaines de fois dans ma tête la procédure , et quelques fois à blanc avec les pièces ✅
Bon ben je crois que je vais refermer la boite cet après-midi... je flippe un peu de mal faire mais faut bien y aller un moment donné. #-o
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Nico76
Alea jacta est.... 8-[
Je laisse sécher tout ça jusqu'à demain avant de continuer le remontage.
:arrow: ICI et ICI
Denis
Message par Denis »
Beau boulot, le plus dur est fait. Je sais à qui demander des conseils :D
Nico76
Ne mettons pas la charrue avant les bœufs Denis, il y a encore beaucoup à faire même si en effet le plus dur est fait. Il y a des milliers de raisons pour que quelque chose n'aille pas (la colle des spis et roulements et l’étanchéité des 1/2 carters sont les étapes que je craignais le plus et que j'espère avoir réussi)
En tout état de cause je ne saurais jamais assez te remercier.... =D>
Quoi qu'il arrive, très fier d'être arrivé jusque là en prenant soin à chaque étape de prendre mon temps et de comprendre ce que je fais et comment ça marche.
:arrow: ICI et ICI
blouson noir
Message par blouson noir »
=D> =D> =D>
a fond la caisse
Nico76
- jeu à la coupe des segments ✅
- réassembler les 2 hauts moteur, check de la libre rotation des pièces ✅
- repose du mécanisme de sélecteur et de l'embrayage ✅
- refermer carter gauche ✅
- repose du moteur sur le cadre ✅
- rebrancher et régler la commande d'embrayage ✅
- repose du plateau d'allumage, branchement et réglage de l'avance ✅
- repose du pignon de sortie de boite, remettre la chaine ✅
- refermer le carter droit ✅
- repose des carbus, synchronisation des boisseaux ✅
Une bonne journée :P
Encore un peu de taf...
:arrow: ICI et ICI
riton 37
Message par riton 37 »
Capture d’écran 2021-12-06 190539.jpg (91.68 Kio) Vu 626 fois
salut tu as de l'avance sur moi j'attend mes pièces :D :D
Nico76
Ah au fait....
Quand vous faites tourner l'embrayage à la main pour voir si toutes les pièces sont en libre mouvement, ne pas laisser passer un bout de barbac du doigt entre la couronne d'embrayage et le pignon de transmission, les 2 pièces sus nommées sont assez coriaces, en plus vous serez obligés de faire un tour complet de moteur pour récupérer l'intégralité de votre épiderme amputé 🤣🤣🤣
:arrow: ICI et ICI
Nico76
Petit dimanche esthétique sur la moto avec la pose du porte vignette (gros chantier :lol: ) et la petite touche orange en fond.
Amusé en enlevant la plaque pour la riveter correctement de retrouver une partie de l'histoire de la belle, on lui connaît donc maintenant le 31, le 81, le 11, le 85 et le 76.
Côté mécanique, j'espère vous apporter quelques nouvelles dans la semaine !
:arrow: ICI et ICI
Nico76
Un petit tour sur histovec m'en dit aussi un peu plus sur son passé
- Sa première immatriculation en 71 (bizarre pour une moto de 75 ! )
département 31 Haute-Garonne vu l'autocollant "cycles Montagné" à Revel sur la fourche.
- second propriétaire en 97
département 81 Tarn vu le numéro peint sur le support de plaque.
- troisième propriétaire en 2014
département 11 Aude (un ami de Daniel)
- quatrième propriétaire en 2020
département 85 Vendée (notre Daniel le vendéen)
- cinquième propriétaire en 2021
département 76 seine -Maritime.... moi même
:arrow: ICI et ICI
Si tu regardes avec un numéro ancien format ( ex 2021 GV 76 ) cela ne fonctionne pas :cry:
Nico76
Normalement oui, dans le mode "propriétaire" tu as le choix entre les 3 systèmes d'immatriculation et après il faut quelques renseignements sur le titulaire et la carte grise
:arrow: ICI et ICI
Quand tu sélectionnes "immatriculation avant 1995 " voilà ce que cela donne .
Capture plein écran 13122021 140313.jpg (29.35 Kio) Vu 463 fois
