Cela fait plusieurs fois que je refais mes moteurs de d52 avec des segments de chez VSX et le problème c'est qu'au bout de 400 kms c'est un moulin à café !
Plus de compression.
Configuration : cylindre et piston d'origine, mélange à 2.5% avec de la motul.
Auriez-vous un fournisseur de segments de qualité ?
Merci d'avance
Segment hs d52
Segment hs d52
Sp50 mottaz x2, d52 bleu x2, 89 balancier, d52tt, 98 sommet, magnum racing xr f1
Re: Segment hs d52
ergotage ht et bas ou interieur?
Re: Segment hs d52
Regarde sur la boutique du club si il y a pas un ensemble piston segment d'av7 avec ergotage haut et bas, pour y récupérer que les segments, car c'est vrai les refab c'est pas top.
Re: Segment hs d52
Ce sont des segments ancien modèle.
Il y en a pas sur la boutique du club
Je suis un peu dans l'impasse
Re: Segment hs d52
