Application résine réservoir
Hello j’aimerais s’avoir comment vous faites pour mettre la résine de réservoir (restos ou autre) quand la mob est entière et pas démontée,vous la mettez sur le dos carrément ou juste couché à gauche et à droite secouer un coup et basta? Une astuce?
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Application résine réservoir
Bonsoir
Vouloir résiner un cadre de mob machine non démontée n'est pas une bonne idée , un cadre nu est déjà suffisamment lourd à manipuler pour bien bien dégraisser et ensuite faire aller la résine absolument partout .
A vouloir économiser un démontage tu risques tout simplement de bien t'emmer.. pour faire un mauvais boulot .Le résinage d'un réservoir n'est pas une opération compliquée , mais demande une préparation sérieuse pour être bien réussi .
A toi de voir
A toi de voir
- Phil de Caux
je plussois catelrap
quand on résine un réservoir on le fait tourner sur lui même jusqu'à ce que la résine soit polymérisée, donc à moins que tu soit culturiste, c'est impossible sans démonter
:)Hein plussoit
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces -BANDIT 650
- yvesb10
Oui il y a des anciens de google+
Je le dis encore aussi.
Et je plussoie aussi les dires de cateralp.
J'ai essayé, j'ai pleuré...
Effectivement, ce n'est pas une bonne idée! A vouloir gagner du temps,tu vas en perdre car il va te falloir tout refaire et ça te coûteras de l'argent en plus!
Et laisser durcir cadre à l'envers, ça évite les surépaisseurs de résine dans le fond qui créent l'apparition de fissures.
F lucky, je ne comprends pas ta phrase.
Les fissure apparaissent dans la resine si celle ci est trop épaisse ?
Absolument, et tout ton boulot sera fichu.
Vaut mieux avoir les fissures dans la résine en haut qu'en bas.
Merci c'est bon à savoir
