Remontage poulie mobylette 40
Je suis en train de remonter une H40VS démontée depuis plusieurs mois et je n’arrive même avec le plan à identifier certaine pièce.
Tout d’abord le sens où je dois poser la pièce identifiée 1 sur la photo.
Ensuite en comparant avec le plan hormis la pièce 1, la pièce 14158 qui semble être là numéro 6 sur la photo et la pièce 5 qui semble être la 16558 je n’arrive à identifier les autres pièces.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci.
Laurent
Merci.
Laurent
- 6E95102F-539E-4FD5-BA75-D8C1C96A1167.jpeg (193.9 Kio) Vu 633 fois
- 1B8069D4-9EBA-40D6-9F33-BA222CFC0E10.jpeg (122.82 Kio) Vu 633 fois
- 9BC2E473-13DD-42E3-ADA2-5378F704D45E.jpeg (46.22 Kio) Vu 633 fois
Motobecane H40VS, Solex Motobecane.
Re: Remontage poulie mobylette 40
Le pignon se met sur la poulie la denture large coté poulie, donc l'étroite coté cadre.
La pièce 3 est la 20738 (contre la pédale).
Merci beaucoup à tout hasard savez-vous sur le plan les références des pièces 2 et 4 ?
Pour connaitre la position de ces rondelles, il faut prendre l'épaisseur ce celles ci. Et avec le tarif général de pièces de rechange de 1982 en regardant la référence on trouve l'épaisseur.
Rondelle 14153, 16,5x27x2 rondelle contre la poulie et la rondelle 15001, 16,5x30x0,8 rondelle contre la douille du cadre.
Le lien vers ce catalogue:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... tg1982.pdf
Pour la pièce N°5 on voit mal à quoi elle correspond, le cache poussière qui vient se mettre sur la poulie 16568, ou peut être l'anti bruit, morceau en plastique du pignon 17353?
Merci pour toutes vos réponses je commence à y voir plus clair (en même temps c’est pas impossible que je revienne sur le sujet malheureusement )
Toutefois comme on le voit sur la photo de mon pédalier il y a sur l’axe une rondelle (je n’arrive pas à la retirer même avec une pince circuits) qui m’empêche de remonter les pièces et la poulie.
Pourtant cette rondelle ne m’a pas empêché de retirer toutes les pièces et la poulie.
Merci.
Merci.
- 4D249C0E-799A-43DD-BEB2-666DE7E344CA.jpeg (55.31 Kio) Vu 525 fois
On ne voit pas trop bien sur la photo, c'est un circlips ou une rondelle?
C'est étonnant, je pense que l'empilage des pièces a été mal fait car si c'est le circlips qui reste, tu n'aurais pas dû pouvoir enlever la rondelle 15001 qui doit être contre le palier du cadre et avant le circlips.
De toute façon, je pense qu'il est préférable de remplacer ces deux circlips, car celui que l'on voit déposé, n'est pas en très grande forme, si tu ne veux pas avoir des soucis dans le futur, il faut les remplacer.
Je pense qu'il faut couper ou tordre si c'est le circlips ce qui reste, de toute façon c'est inutilisable.
Je pense que ce qu'on voit n'est pas une rondelle, mais une bague de pédalier un peu usinée.
Merci pour votre aide.
De plus près cela ressemble à une rondelle circuits mais il n’y a pas les deux points d’accroche pour la retirer et elle est dans une encoche.
Je me demande s’il ne s’agit pas de la pièce 16566.
Par contre pour les deux rondelles je suis complètement perdu car en fait il s’agit de 4 rondelles car une des 2 était en fait 3 collées. Celle en haut à gauche étant plus épaisse.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur car je désespère.
Merci.
Merci.
- 3D6780AE-B095-4624-810F-9BE7439C6818.jpeg (73.69 Kio) Vu 477 fois
- 09237E66-26D2-4974-AAA6-F10A53DC9D89.jpeg (62.11 Kio) Vu 477 fois
- 45CB964D-3F90-4578-882A-515087885556.jpeg (61.42 Kio) Vu 477 fois
C'est peut être un circlips pour un montage extérieur. Pour les rondelles, il faut prendre l'épaisseur et les diamètres. Avec le tarif général et le catalogue de pièces de rechange tu dois t'y retrouver.
En fait ce que je ne comprend pas c’est le nombre de rondelles d’apres le plan il ne devrait en voir que 2 au lieu de 4
Je suis d'accord avec toi, mais lors d'un précédent montage, il y a peut être été mis des rondelles de calage, il faut mesurer l'épaisseur de chacune pour voir et surtout additionner celles qui étaient jumelées.
Au final il faut avoir les rondelles bien placées pour éviter les frottements, de bons circlips et enfin un jeu mini dans la poulie.
Merci, je vais nettoyer tout ça hanter ce qui est fatigué et essayer de les remonter.
