Traitement réservoir Restom - Vernis d'origine ?
3singes
Message par 3singes »
J'ai commencé un traitement Restom pour ma AV79, première étape de dégraissage effectuée hier (5h à tourner sur une bétonnière puis une nuit de trempage encore).
J'ai bien rincé et passé un coup d'acétone. Je m'interroge sur l'aspect intérieur du réservoir, il y a une couleur assez grise, comme une peinture, en dehors des parties rouillées, cela vous semble-t-il correct, ou d'origine ?
Je préfère être sûr avant d'attaquer le dérouillage-phosphatage... Merci !
Traitement Restom - Aspect gris.jpg (63.58 Kio) Vu 538 fois
Modifié en dernier par 3singes le 07 oct. 2021, 13:10, modifié 1 fois.
TobecMania
Re: Traitement réservoir Restom - Vernis d'origine ?
Message par TobecMania »
J'ai jamais vu de revêtement dans un réservoir de mob
A ta place j'attaquerai le dérouillant c'est lui qui va décaper
Avec Restom en suivant bien le process pas d'erreur possible
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Quand tu as rincé à l'eau, tu vois si s'est encore gras ou pas. Si ça fait un film homogène, c'est bon tu peux passer à l'étape suivante ,enlever la rouille. Si ce n'est pas le cas, tu recommence. Un bon dégraissage/bonne préparation, c'est déjà 90 % de réussite. Si c'est mal fait, à moyen terme ta résine ne tiendra pas bien et tu auras des problèmes.
3singes
OK merci beaucoup, ça doit être bon alors, je passe au dérouillage-phosphatage.
Quand tu as fini le dé-rouillage en suivant bien la procédure de séchage il fut faire la résine dans la foulée ne pas attendre (le métal bien nu l'oxydation superficielle revient au pas de course )a
3singes
Oui, merci, je vais résiner dans la foulée en suivant bien les instructions. Ça va être l'étape la plus stressante...
Je vais utiliser l'ancien robinet je pense (en graissant ou siliconant le filetage) le bouchage au liège est difficile à enlever.
larosaie
Message par larosaie »
Si c'est robinet de 10mm, tu peux utiliser un axe de vélo et avec l'écrou serrer un joint pour l'étanchéité. Au moins tu risques pas de laisser un morceau dedans car la vis de robinet n'est pas très solide.
3singes
Ca a fonctionné avec l'ancien robinet, filetage bien graissé au préalable, il s'est dévissé sans souci.
Traitement Restom terminé, je pense qu'il n'est pas 100% parfait, je vois quelques mini points noirs, où l'acier ne semble pas parfaitement à nu, espérons que ça tienne :)
J'ai pourtant insisté bien plus que recommandé au niveau des durées de dégraissage et dérouillage-phosphatage, et il n'y avait pas de particules de rouille de taille importante (1 mm) qui auraient nécessité d'ajouter des écrous ou vis lors du dégraissage, d'après le manuel.
Le résinage se fait bien, c'est assez liquide, il suffit de s'appliquer à changer le réservoir de position toutes les quelques minutes, pendant 2-3h.
C'est très bien les points noirs ; c'est de la rouille (oxyde de fer instable) transformé en phosphate de fer (stable) par l'acide phosphorique.
3singes
Merci beaucoup pour la précision, me voilà totalement rassuré.
