Variateur à galets
jfb81
Variateur à galets
Message par jfb81 »
Je viens de transformer mon variateur à billes en variateur à galets. J'ai dû repercer la cloche car les trous n'étaient pas en face, au lieu de refaire le trou de centre, j'ai refais les quatre trous pour les vis ... Bref, on ne peut pas toujours être bon ...
Maintenant, faut-il boucher les trous et si oui avec quel produit ??
Merci d'avance
TobecMania
Re: Variateur à galets
Message par TobecMania »
C'est un moteur a boîte relais peut être
Une photo d'illustration ?
jfb81
Message par jfb81 »
C'est exact, c'est un Vario de SPR 1963 d'origine pour courroie large. Voici les photos
Avec les deux trous
Avec les deux trous
Avec la joue mobile
Avec la joue mobile
J'ai mis du frein filet sur les vis.
J'ai pas été trop bon sur le coup, j'ai réfléchi après avoir agi. J'attends une joue mobile à double tenons.
Qu'en pensez-vous ?
Pas grave les trous supplémentaires
Franckav88
Message par Franckav88 »
boîte relais sur un SPR d’origine 🤔🤔
Franck
jfb81
Message par jfb81 »
Ah non c'est pas une boîte relais, c'était une question à mon premier post
Merci fluky tu me rassures
Pierre13
Message par Pierre13 »
Par contre à ta place je monterai une joue mobile à ergot car les galets vont forcer en transverse...
jfb81
Message par jfb81 »
Oui j'ai lu ça sur plusieurs posts alors j'en ai commandée une
comprend pas bien tout
si mob spr donc vario sens normal mais courroie large
les cloches de refabrications se montent direct sans repercage de rien du tout
sur mob à boite relais on reperce juste pour faire passer les taquets car pas situé
à la même place sur vario qui tourne inverse
repercer les trous pour les vis de 4 mm , c est la meilleure façons de flinguer un vario
il va tourner décentrer 9 fois sur 10 ....
jfb81
Message par jfb81 »
Pourtant, j'ai bien une SPR avec son moteur d'origine, j'ai acheté un kit adapté chez Mauger et les trous de la cloches n'étaient pas au bon endroit. J'ai un autre vario large et le soucis aurait été le même.
Je mesurerai pour voir s'il est centré.
y avait beaucoup d écart ??
jfb81
Message par jfb81 »
Oui ils s'étaient inversés, mais j'ai vu après coup sur un post que tu perçais le trou du centre. J'aurai pu changer l'axe aussi ça aurait été plus simple mais j'y réfléchi après avoir agi. Maintenant, ça a l'air centré correctement.
comprend toujours pas :
les moyeux de vario ont les vis de 4 mm aux même endroits depuis très longtemps
la seule diffèrence c est la cloche qui as soit 2 trous dans un " sens "
ou 2 trous dans l autre sens pour faire passer les taquets de joue mobile
qui eux sont inversés selon le sens de rotation du moteur
( y as eu aussi des joues " universelles " perçées de 4 trous qui se montent sur tout les varios )
vario normal et inverse :
vario normal et inversé.jpg (90.61 Kio) Vu 403 fois
joue universelle :
cloche variateur universel (3).jpg (50.55 Kio) Vu 403 fois
joue refabrication , sens normal , reperçée pour sens inverse :
vario3 +.jpg (66.57 Kio) Vu 403 fois
jfb81
Message par jfb81 »
Je confirme j'ai mal étudié la chose les 4 trous étaient bien au bon endroit, mais comme un novice en la matière, j'ai pris la mauvaise décision de garder le trou du centre comme repère.
regarde si ta joue pare huile ( que beaucoup appelle la cloche )
tourne bien rond , autrement t as plus qu en racheté une
ce que t appelle le trou du " milieu" ne centre rien du tout il juste est là pour faire passer les taquets
on peut pas trop s en servir comme repère
