Refection fourche av 88
Salut les mobeurs!
Dzns la restauration de ma 88 j'ai la fourche a refaire en entier.
Je trouve des corps de fourche,des resorts et des plongeurs sans problemes.
Sauf que les entretoises ( petites) sont introuvables,quelqun sait ou je peut trouver ca?
Re: Refection fourche av 88
C'est quelle pièce que tu appelles "entretoise ?
Celle là?
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM420
Celle là?
Salut cateralp.
Oui ce sont bien celle ci.
Si je comprend bien, il m'en faut 6 (3 par cote de fourche), il me faut egalement les deux tube alu bas de fourche que vend mauger, mais je ne sait pas ou trouver les deux autres tube.
- yvesb10
Oui, 3 de chaque côté.
Les autres entretoises sont en acier, tube fendu, et pas en alu. Les tubes "bas de fourche" dont tu fais allusion, sont ceux externes des fourches larges "renforcées" des 89, 92, 93, et toutes les séries de spéciales ou presque.
Les entretoises acier sont difficiles à trouver, et de nombreux modèles différents en longueur et perçages existent.
Es tu sur que celle de ta fourche n'y sont pas encore, tout comme celles en nylon ?
Ce n'est pas évident à retirer, et bien souvent sont soit soudées avec la rouille, soit bien collées avec la vieille graisse...
Salut yvesb10.
En effet apres avoir regerder avec une lampe a l'interieur toutes les bagues et tubes fendus y sont.
Le seul probleme que je rencontre maintenant c'est poir les sortir afin de pouvoir nettoyé tout ca et remettre de la graisse.
J'ai l'impression qu'elles sont coller par la vielle graisse, aurais tu une idée de comment faire pour les sortir sans les abimées?
fondre la graisse avec une lampe à souder.
Oui mais les bagues plastiques risque de fondre aussi.
Je penser dissoudre la graisse a l'essence en enfilant a l'interieur des chiffons imbibés.
Mais reste a savoir comment sortir les bagues du corps de fourche.
Au décapeur thermique c'est moins violent pour les bagues et ça marche aussi.
Pour sortir les bagues et entretoises il faut te fabriquer un outil. Le sujet a déjà été traité sur le forum. Fais une recherche avec quelques mots clés.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
