Voila mon problème,j'ai démonté ma fourche Télesco,et comme un idiot je n'ai pas noté l'ordre des pièces ni la position de certaines,je sais j'aurais dû faire des photos,et noté tout ça mais bon...
dans l'ordre reposer la tige attachée par la vis de purge,la premier pb ensuite le ressort qui doit appuyer sur cette pièce?,puis le tube avec le bout rétrécis contre le ressort?puis le bouchon en haut?
je ne comprend pas trop le passage de l'huile dans tout ça a mon avis c'est pas bon et peut être que la pièce du fond doit aller dans le tube
les dessins de la rt ne sont pas très explicite
quelqu'un peut sans doute m'éclairer sur le sujet
remontage fourche LT2,
Re: remontage fourche LT2,
As tu regardé la page 8 du manuel des pièces de rechange 125LT que tu trouves sur le site du MCF dans documentation.
j'ai fait le montage tel que la doc du MCF mis l'huile (20 w)et fermé le tout; ça semble fonctionner même si c'est un peu souple à mon goût nous verrons quand la machine roulera pour l'instant je suis au niveau squelette sans moteur
prochaine aventure :remontage du moteur
Wait and see
Wait and see
