dell'orto 15/15 sur moteur av10
doctobec
Message par doctobec »
est il possible de monter un sha 15/15 sur un av10 stock ( pas trop gros ? ) et si c'est bon quelle taille de gicleur est la plus appropriée ?
adhérant n° 418
Re: dell'orto 15/15 sur moteur av10
Bien sûr ; et le gicleur d'origine de 68 va très bien.
Juste vérifier que la poignée d'accélérateur l'ouvre complètement.
sur un airsal 39 t6 , tu mettrai quoi comme gicleur ? ( 68 archi trop riche ! )
Droo Py
Message par Droo Py »
Sur un av10 en T4 airsal 39, j'avais monté un gicleur de 65 avec une mousse entre deux grilles comme filtre à air.
On my mob it was super
Gege54
Message par Gege54 »
Sur ma 51 club avec un cylindre origine j'ai monté un 14/12 en gicleur de 60 ou 62 si ça peut t'aider :)
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Suivant le pot que tu utilises: gicleur 65 ou 66 . Un DO de 15 n 'apporte rien sur un AV 10 stock , si ce n 'est d 'être bruyant et de consommer plus -
doctobec
NELSON 38 a écrit : 13 oct. 2021, 07:57Un DO de 15 n 'apporte rien sur un AV 10 stock
je possède des gurtner 13 de 51 mais vu la mauvaise presse qu'ils ont :roll: c'est pour cela que je pensais au DO :wink:
adhérant n° 418
doctobec
j'abandonne le DO car sur une 881 impossible de loger la boite à air de 51 , donc je me rabat sur Gurtner AR1-13 / 192B
adhérant n° 418
NELSON 38
La mauvaise presse des carbus Gurtner est totalement injustifiée ,ou alors, expliquez moi pourquoi Motobécane ( et Peugeot ! )ont fait confiance a cette maison depuis les origines et jusqu 'a la fin de leurs productions de Cyclos ??
Pierre13
Message par Pierre13 »
Ou SHA 14/14R
Sont sûrement les meilleurs choix
doctobec
le problème c'est que le DO et sa pseudo boite à air est trop bruyant et pas possible de mettre une autre boite sur une 881 , donc le gurtner s'impose .
adhérant n° 418
canonde75
Message par canonde75 »
Malgré la mauvaise presse du Gurtner, j'avoue que mes mobs qui en possède un marchent bien mieux qu'avec le Dellorto.
Exemple :
ma Balancier avec son Gurtner H14 vs ma SP50 avec un Dellorto sha 14/12 (le H14 d'origine était cuit).
Ma 881 avec son AR1 13 qui met la pâtée à mon 51 black (Sha 14/12 d'origine et cylindre AV10 du club) et qui en plus consomme moins.
Bref, ma meilleure machine, c'est ma 881 ( que bizarrement ma femme adore).
Quelques Tobec :D .
Sdar
Message par Sdar »
Bonjour à tous, je me rajoute à la conversation plutôt que de polluer avec un post qui serait très similaire : Mon Sha 15 15 a cassé au niveau de la fixation (je me rends compte/pense que j'ai possiblement acheté une copie, j'avais perdue la vis de ralenti en 5km je pense). Bref, je m'apprêtais à en racheter un (vrai) quand j'ai lu qu'un 12/14 pouvait être tout aussi adapté, voire plus encore, avec une conso plus faible.
Je ne trouve pas que ça consommait particulièrement en 15/15, par contre le point qui m'intéressait est qu'un 12/14 pourrait avoir plus de reprise au détriment de la vitesse de pointe. De mon côté la mob manque un peu de pèche au démarrage/accélération, par contre c'est vrai qu'elle atteint assez facilement le 70/80 compteur. Du coup ça m'intéresse d'en savoir plus si quelqu'un a des infos là dessus.
J'ai un moteur d'EV50 monté sur une 99z.
sur moteur ev 50 : monte un 15-15 ou au pire un 14-14 mais pas 14-12
Sdar
Message par Sdar »
Ok merci SP93 ! Dans ce cas je vais rester avec un 15/15 qui marchait bien ! Éventuellement je monterai ma couronne avec moins de dents qui traine, un jour, peut être.
