dell'orto 15/15 sur moteur av10
canonde75
Re: dell'orto 15/15 sur moteur av10
Message par canonde75 »
Oui sur une 99z avec cylindre EV50 il faut un dellorto de 15. Ça aspire fort ce moteur.
Par contre, je suis surpris de tes dires:
" De mon côté la mob manque un peu de pèche au démarrage/accélération, par contre c'est vrai qu'elle atteint assez facilement le 70/80 compteur. Du coup ça m'intéresse d'en savoir plus si quelqu'un a des infos là dessus."
Car justement un moteur comme le tien normalement accélère vraiment fort.
Tu as quoi comme gicleur sur ton 15/15 ? Tu as quoi comme filtre à air et comme boite à air ?
Tu as un vario 3 ou 4 billes ?
Quelques Tobec :D .
Sdar
Message par Sdar »
Oui alors après tout est relatif hein, comparé à l'AV7 que j'avais avant on est pas du tout dans la même catégorie. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu frustrant de pouvoir aller très vite (et clairement risquer ma vie avec les freins à tambour :lol: ) mais de pas être un peu "scotché" au démarrage.
Le gicleur je pourrais pas te dire de tête mais j'ai la boite complète et c'est le mieux d'après mes tests. Boite à air y'a plus (ça rentre pas) et filtre à air c'est celui d'origine du 15/15 du coup, là non plus pas trop le choix, je peux rien ajouter vu la limitation en terme de place.
Si y'a un coupable c'est probablement l'ensemble embrayage/vario. Le vario j'ai un 4 billes "classique". Et je me suis déjà dit que l'embrayage accrochait trop vite car j'ai remarqué que les jours de pluie quand il est trempé et que ça patine un peu, et bah je pars comme une balle et j'ai beaucoup plus de reprise jusqu'à ce qu'il soit sec/vidé de l'eau. Mais j'ai pas creusé plus que ça comment faire mieux. Si tu as des suggestions n'hésite pas.
Stren64
Message par Stren64 »
Démultiplication finale plus courte ?
De passage ...
Tu as un moteur de 50 EV, ou le moteur de 99Z avec cylindre piston de 50 EV?
mais si qu on eut mettre une bonne boite à air sur un dell orto monté sur un moteur 99 z ou un ev
exemple ici sur ma 95 tt :
filtre typo 27 sur 95 tt.jpg (51.98 Kio) Vu 440 fois
On s'écarte pas un peu du sujet d'origine ?
Daniel S le Vendéen
Sur ma 881 en T 4 j'ai un DO 15/15 gicleur de 70, avec + de 6000 km au compteur sans soucis de ce coté la ! il faut agrandir l'entrée d'air !!!
Et je consomme pas plus et/ou moins que les autres ! :mrgreen:
Sdar
Message par Sdar »
J'ai la pipe d'origine du EV donc pas autant de place... La dernière fois que j'ai cherché la pipe courte était rare et chère (mettre 30€ fdpi pour ça alors que ça marche, bon).
Et oui effectivement une démultiplication plus courte marcherait, j'ai une couronne qui traine faite pour ça, mais il faut que je rachète la chaine. Enfin voilà comme je disais ça fonctionne très bien et je m'en contente largement :) Désolé Flucky car oui on s'écarte et j'ai obtenu ma réponse en plus.
