Je vais commencer va préparer une 881U pour très probablement road trip Corse (ce sera le second)
j aurais comme à mon habitude remorque avec matériel camping etc...
Je dois changer sur cette mob le variateur je me pose la question du choix
variateur tel que origine mais à galets comme:
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM262
Ou bien un vario dopler type er2
Ma config moteur actuellement "affutée" sera très certainement origine
ce que je recherche est: fiabilité et couple
Quels sont vos avis ?
Bxardeche
variateur choix
Re: variateur choix
Oublie l'ER2/ER3, c'est tout ce que je peux te dire
Re: variateur choix
J'ai monté un variateur d'origine avec une joue mobile Malossi varplus et niveau réglage c'est pas trop mal
Beaucoup de possibilités pour affiner
Même sur une configuration d'origine ça fonctionne bien
Re: variateur choix
Pour un usage Road trip il faut privilégier la fiabilité : donc un variateur a galets d ' ORIGINE MBK , reconditionné a neuf , essayé pour affiné le poids des galets puis redémonté pour tout vérifier et ensuite tu peut partir l 'esprit tranquille -( tu as déja fait l 'expérience des poulies et bien les variateurs , c 'est la mème chose ! )
Re: variateur choix
Ok bien compris la leçon par contre mon vario actuel est trop détruit (par ma faute) pour le reconditionné
je vais fouiller dans mes caisses voir ce que je trouve sinon partir sur un neuf, mais je craind la qualité....
Et si je peux reconditionné je pars sur billes ou galets ???
Bxardeche
Bxardeche
Re: variateur choix
Normalement il serai mieux de prendre une version à galet
Re: variateur choix
Juste pour faire retour et clore ce post:
J ai suivi vos conseils j ai récupérer les pièces les meilleures de divers varios que je possédais et passé commande
des machoires neuves ainsi que de la cage aiguilles.
J avais en neuf et monté juste pour essais une cage a galets avec les galets neufs que je vais monter également.
Ca devrait aller.
Merci de vos conseils.
bxardeche
Ca devrait aller.
bxardeche
