j'ai un truc bizarre sur ma 88 passée en 881 , l'es entretoises de culasse sont aux bonnes cotes et malgré cela le moteur n'est pas du tout aligné par rapport au plateau
je précise que le plateau est correctement monté avec la bonne épaisseur des rondelles de calage .
alignement moteur 881
- doctobec
adhérant n° 418
Re: alignement moteur 881
Est ce que tu as changé les silent blocs ?
Les silent blocs sont ils dans la même position qu'à l'origine ? Sur ta photo, il me semble bien rentrer à l'intérieur, il te faut jouer avec pour centrer la courroie
J'ai eu le même souci il n'y a pas longtemps, un bon cm de décalage.
La solution a été des mettre la petite entretoise avec la grande pour décaler le moteur sur la gauche, et de contraindre un peu le ressort au niveau des 2 agrafes de fixation où il se visse (les repousser sur la gauche).
Le décalage s'est retrouvé dans une cote acceptable de 3mm environ.
C'est une M la 881 ?
- doctobec
étonnement j'avais la même idée , en fait c'est une des dernière 88 qui peut accepter les av10
adhérant n° 418
monter coté gauche une entretoise épaulée de culasse ancien modèle de 40 : les fines ref 19887
et oui pas simple ce décalage pour certaines série de 881m on dirait...Fluky a écrit : ↑15 oct. 2021, 17:49 J'ai eu le même souci il n'y a pas longtemps, un bon cm de décalage.
- jean luc L
Le mieux c'est d'aligner le moteur nickel et de réaliser les entretoises sur mesure en relevant les cotes.
