branchement zener sur LT2
mimimoto
Message par mimimoto »
j'ai un soucis avec le branchement de la zener sur ma LT2
J'ai bien repéré le fil qui va vers la régulation,la cosse qui vient de la batterie mais le second fil?? il me semble qu'il était branché avec la régulation
mais conne la cosse est cassée je ne sais plus
sur le schéma il n'y a qu'une sortie (fil noir qui chez moi est gris) je suis un peu dans le doute là merci aux électriciens de secourir un mécano du dimanche
Re: branchement zener sur LT2
Un des fils va sur une des arrivées ~ du volant, la seconde sur l'autre.
En fait on régule d'abord l'alternatif qui sera redressé ensuite par le pont de diodes.
Le radiateur ne doit pas être à la masse, d'où les 2 isolants au niveau de la fixation.
http://www.motobec.fr/assets/allumage-e ... 25-016.jpg
http://ajcshop.fr/Electricite/repa_125_page33.jpg
mimimoto
bon!merci de la réponse
je traduit pour moi (niveau 0 en elec)le fil soudé qui avait une cosse rouge est sur le contacteur
la cosse est en provenance du pont de diode sur une sortie alternatif et le troisième ??
désolé il me faudrait un exemple "physique" pour comprendre ....j'ai une allergie aux schémas :cry:
Nico76
Message par Nico76 »
Je relance ce sujet pour Fluky essentiellement svp, je n'ai pas trop compris ta réponse, j'ai exactement la même Zener sur ma LT1.
Alors Flucky pourrais tu me dire simplement où se branche les bornes 1, 2 et 3 ?
- La 3 je pense avoir compris qu'elle va sur le pont de diode sur la même broche que le fil noir arrivant du VM.
- la 1, à priori elle part avec un fil noir vers le gros commutateur du bloc compteurs.
- la 2 (le fil du dessous) ???????
Merci à toi ;)
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Il faudrait voir l'autre côté du régulateur, pour savoir d'où vient ce fil.
Si un spécialiste LT passe par là ?
Nico76
Fluky a écrit : 28 oct. 2021, 10:31 l'autre côté du régulateur
L'autre côté du régulateur ????
Pour le spécialiste je suis en contact avec Denis, mais on sèche où brancher ce fil 2 sur la photo.
Pour info je revoie tout le branchement électrique de la LT parce que avec la batterie branchée TOUT fonctionne bien, mais dès que je débranche la batterie et que je démarre.... plus rien ne fonctionne DU TOUT (aucun phare ni klaxon ni clignos ni feu stop)
:arrow: ICI et ICI
dd21
Message par dd21 »
je sais pas si ça peut aider mais, sur la 125 L rien ne fonctionne non plus, je n'ai pas encore de batterie pour essayer avec je peux mettre une batterie 6v de voiture pour tester sur la béquille?
Denis
Message par Denis »
Tu peux essayer avec une batterie de 6 v de voiture pas de probleme.
J'ai vu cette Zener Hybride avec en haut une zener de LT et en bas une qui ressemble a une de lT3 malheureusement pas fait attention au branchement.
Il faudrait la ref de la Zener pour savoir si c'est une bidirectionnelle comme sur la LT ou une mono et le bas une 2eme.
Il faut savoir qu' avec le gros bouton en position code phare, la Zener est chuinter donc si tu démarres le moteur avec le contacteur dans cette position, le phare doit s'allumer si ta bobine donne du jus.
Nico76
Il n'y a aucune ref sur la pièce.
Sur la mienne le fil du bas (le n°2 sur la photo) était branché avec le fil du haut (le n°1 sur la photo).
Sur les conseils de Denis, je l'ai coupé :wink:
:arrow: ICI et ICI
Denis
Message par Denis »
Après examen d'une photo trouvé sur le net, il semble que les 2 fils soient reliés ensemble. Mais je n'ai pas le modèle dispo pour faire des essais et la photo ne laissait pas voir la suite du branchement.
mimimoto
Bonjour à tous
je vois que mon sujet à évolué, moi non plus, je n'avais pas trop compris l'explication de départ mais en fouillant sur le forum j'ai trouvé des photos de ce type de montage ou les deux fils étaient reliés ensemble, et de mémoire la mienne était branchée comme ça sauf que lors du démontage les fils ce seraient séparés
le fil blanc qui sort du bas du radiateur serait relié à un module électronique noyé dans le radiateur ? je ne sais pas quel est la fonction de ce bidule
donc 2 solutions
1/ ne pas le brancher et voir ce qui marche ou pas
2/le connecter avec le fil de la zener et voir ce qui marche ou pas
quel risques pour la zener,pour le circuit, pour le pont de diodes???
Wait and see qui disait l'autre!!! :shock:
Denis
Message par Denis »
J'en ai trouvé une, le fil venant du dessous est bien connecté avec le fil qui sort de la zener.
Nico76
La réponse est toute donnée sur ce schéma, page 52 de la notice d'emploi du contrôleur 1905....
http://motobec.fr/mode-demploi-controleur-1905.html (désolé pas trouvé ce doc sur le site du MCF donc le lien dirige vers un autre site)
:arrow: ICI et ICI
mimimoto
Ben voila!!!ya pu qu'a
merci pour ces recherches et la réponse :mrgreen:
