fixation pate arrière mobile
paphio86
Message par paphio86 »
Salut,
Savez vous ou peut on retrouver des vis de fixations ( ref 17782 de la photo ci-dessous) de patte arrière mobile pour U48? Au serrage, les miennes tournes dans le vide car leur filet est abîmé.. :?
Dans la doc, il est écrit qu'il s'agit de vis diamètre 7 mais les miennes sont en M8 avec un pas qui n'est pas de 100...
Il y en a une sur les 4 qui est fileté en M8 d'un côté et muni d'un axe de l'autre,permettant de bloquer le flasque de frein... différent également de la doc d'origine...
Je me demande finalement si mon moyeu arrière est vraiment celui d'une AU48 #-o
merci a tous!
fabien1655
Re: fixation pate arrière mobile
Message par fabien1655 »
Voici une roue d'origine AV48, tu peux observer le moyeu et comparer...
yvesb10
Message par yvesb10 »
Les vis qui tiennent la plaque de réglage de roue sont des collet carrés.
En 7 je ne sais pas où en trouver, mais les 8 doivent pouvoir convenir.
Il y en a ici: https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-t ... CC08/035A2
Pas en pas de 100, mais ce n'est pas indispensable. prends des écrous freins avec.
En souhaitant que ce ne soit pas le carré des plaques qui soient foirées... Mais si c'est le cas, le collet des vis de 8 doit être un chouilla plus large donc ça devrait aller.
On trouve beaucoup de visserie pour nos vieilles brèles chez ce fournisseur
yvesb10
Tout à fait, j'y prends l'essentiel.
