Question changement de roulement
EycauCola
Message par EycauCola »
Un copain m'a demandé l'autre jour un truc et j'étais un peu en peine de fournir une réponse formelle.
Quand on change les roulements sur une meule, qu'on remet des neufs sur le vilebrequin et qu'on remonte le tout proprement, on constate que le vilebrequin tourne moins vite qu'avant en faisant tourner le moteur à la main, on sent plus de résistance.
Est-ce normal ? Cela engendre t'il une perte de vitesse ?
Cordialement,
Re: Question changement de roulement
Non, c'est dû à 2 choses :
- les roulements neufs sont graissés et non huilés, donc très légère résistance à la rotation.
- les spis neufs brident aussi un peu la rotation.
Mais pas d'inquiétude, en quelques secondes de fonctionnement tout redevient normal ; à supposer que le vilo soit bien centré.
EycauCola
OK
Merci Fluky :)
Pierre74
Message par Pierre74 »
... et la fermeture des carters a mis les roulements sous "stress". Tapoter alternativement et axialement chaque extrémité des soies du vilebrequin en prenant les précautions d'usage au niveau des filetages, pas à la mode bourrin.
