gicleur gurtner pour AR1/13
doctobec
Message par doctobec »
sur l' AR1/13 pour ma 881 j'ai un gicleur de 58 au lieu du 60 de base et apparemment on en trouve pas partout :-k sont ils compatibles avec d'autres marques :?:
adhérant n° 418
domino
Re: gicleur gurtner pour AR1/13
Message par domino »
Sur le AR1/13 c'est le gicleur 581, c'est le même qui est monté sur les R, RN, E, S, V et H sauf la numérotation
la numérotation à deux chiffres de ton modèle correspond au Ø de perçage en 1/100 mm, alors que les modèles montés sur R, RN, E, S, V et H sont aussi à deux chiffres et exprime le perçage en 1/1000 de pouce
http://www.carburologue82.fr/typ-h16d24 ... uffle.html
Un 60 (Ø0.60mm) nouvelle numérotation correspond a un 24 (Ø23.6mm par le calcul) ancien.
doctobec
en fait pas difficile a trouver car il y a les même en keihin :D
par exemple
http://motoshop-online.com/143/45452-bo ... eihin.html
adhérant n° 418
larosaie
Message par larosaie »
Tu es certain du type de ton carburateur? car l'AR1 13 n'a pas de gicleur comme celui de la photo, c'est un 581.
domino
C'est un peu ce que je me disais, ca ne ressemble pas au 581 monté sur le AR1-13
Quel est le numéro de réglage de ton carburateur ?
doctobec
je ne comprends pas la différence entre la doc gurtner et liste pièces 881 par rapport à la réalité :-k
adhérant n° 418
Moi non plus
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
C 'est une question d 'année de production , a un moment donné Gurtner a modifié les carbus AR1 , pour y adapté un gicleur commun avec d 'autre type de carbu , par exemple ceux de scooter -
Oui, d'ailleurs dans le stock des AR1-13 de la boutique, majoritairement avec le gicleur Keihin et le bouchon, il y a eu quelques modèles de l'ancienne version.
doctobec
en cherchant dans mon bric à brac j'ai trouvé ça et ils ont les mêmes gicleurs
adhérant n° 418
c est des carbu de quoi ??
doctobec
de scoot mais je ne sais pas lesquels , on me les a donnés .
adhérant n° 418
