Débosselage bras de fourche U46c
narvall
Message par narvall »
Le bras droit de la fourche était enfoncé sur 70 mm en partant du bas.A l'aide d'un cylindre creux Ø 35,9 mm extérieur,Ø 24 mm intérieur poussé jusqu'à l'enfoncement et quelques petits coups de marteau le bras est réparé .
Bras droit avant retouche.jpg (12.29 Kio) Vu 645 fois
Bras droit après retouche-1.jpg (30.03 Kio) Vu 646 fois
Bras droit après retouche-3.jpg (26.45 Kio) Vu 645 fois
Henri 4
Re: Débosselage bras de fourche U46c
Message par Henri 4 »
Bien vu :D
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Effectivement c'est du beau boulot!
Franckav88
Message par Franckav88 »
Bravo 👍🏽
Henri 4
Il existe une technique du même type pour débosseler des tubes, par exemple tube d'échappement, elle consiste à réaliser une olive de diamètre maxi égal au diamètre intérieur du tube moins un ou deux dixième, fixer solidement deux chaînes ou câbles aux extrémité de l'olive et la tirer(fort) à l'intérieur du tube en tapotant à l'extérieur avec un marteau, petit à petit le tube s'arrondit.
narvall
J'ai préféré garder ces bas de fourche car le guidage est meilleur que les premières versions Z46c ou Z2c .Extérieurement elles se resemblent mais les ressorts sont plus petits Ø 16,6 mm au lieu de Ø 22,6 mm et plus longs.
