Saut/voilage roue AV79
3singes
Message par 3singes »
La roue arrière de ma AV79 a un saut assez important, environ 5-6mm, pensez-vous que cela est rattrapable ? Si oui, conseillez-vous de le faire corriger chez un réparateur moto, ou vélo éventuellement ?
Merci !
Roue arrière AV79.jpg (183.86 Kio) Vu 412 fois
jean luc L
Re: Saut/voilage roue AV79
Message par jean luc L »
Le rayonnage est à revoir.
3singes
Oui, bien-sûr, la correction se fait sur le rayonnage, ma question concerne l'ampleur du saut :mrgreen:
Losekem
Message par Losekem »
Salut !
Les 5/6mm de saut, tu les a constatés une fois le pneu monté ? Car ça amplifie beaucoup les défauts visuellement !
En tout cas ça reste une correction pas trop importante. Si tu est patient tu devais pouvoir le faire toi même, sinon ça ne devrait pas poser problème à un réparateur vélo compétent
3singes
Oui, j'ai bien regardé au niveau de la jante en faisant tourner la roue. Effectivement, ça fait peur visuellement en regardant le pneu :lol:
Merci beaucoup pour ton avis, ça me rassure que ce soit rattrapable. Ne l'ayant jamais fait, je pense quand même aller voir un réparateur moto (un réparateur vélo m'a dit que son support ne serait probablement pas assez large).
Losekem
Le problème d'un réparateur moto, c'est qu'ils ne font plus trop de jantes rayon :mrgreen:
De plus une jante rayon moto, c'est assez différent d'une mob ou un vélo... La jante d'une moto est bien plus rigide. Au montage, les rayons sont serrés uniformément et la correction du voile/saut est minime. Si la jante prends une déformation, c'est pas aussi rattrapable que sur une jante plus fine comme sur une mob.
Mais il y a encore des gens compétents pour le faire, il suffit de les trouver :wink:
3singes
A priori j'en ai trouvé un (moto) dans la région, rendez-vous pris le 4 novembre, à suivre... :)
