extraire pignon de distribution Bloc S
doctobec
Message par doctobec »
il m'arrive un truc de fou :mrgreen:
Je n'arrive pas à me rappeler comment j'ai extraie le pignon de distri en bout de vilo #-o aucuns de mes extracteurs même maison ne correspondent pas pour sortir ce pignon !
adhérant n° 418
Béber
Re: extraire pignon de distribution Bloc S
Message par Béber »
salut Patrick
ah ce sacré pignon , pas évident a sortir , essaie avec un arrache rotule automobile.
Sans titre 231.jpg (51.18 Kio) Vu 647 fois
Sans ti 1.jpg (35.57 Kio) Vu 647 fois
yan29
Message par yan29 »
Perso j'ai coupé une rondelle large assez épaisse, je la glisse derrière le pignon et ensuite avec un arrache à deux branches j'extrais le pignon; ça évite de forcer directement avec les branches de l'arrache sur la denture et d'abimer celle-ci.
doctobec
hé oui , évident l’arrache monobloc vertical \:D/ c'est déjà commandé :D
adhérant n° 418
doctobec
extracteur arrivé et ça marche nickel \:D/
adhérant n° 418
yan29
Message par yan29 »
Bonjour, bon je vais réanimer ce sujet... :D . Démontant un 350 bloc S, au moment de déposer ce fameux pignon de vilebrequin, je me suis dit que j'allais réutiliser ma rondelle fendue que j'avais prise pour le 500, malheureusement impossible de la passer entre le pignon et le vilebrequin. Du coup j'ai commandé l'arrache qui va bien....mais pas pour mon moteur, trop épais également. En fait je n'ai que 1,2 mm pour passer..J'ai donc refait un "U" dans une tôle de 1 mm, juste histoire de ne pas forcer directement sur la denture du pignon. Un petit coup de chauffe pour donner un coup de pouce et deux ou trois coups secs de marteau sur le bout de l'arrache et ...ouf c'est venu. Mais pourquoi ce problème ? Le cône a t-il été roder un peu fort ce qui entrainerai une position un peu plus reculé du pignon ou est-ce un montage d'origine différent ? Une solution serait de rectifier d'un mm le pignon pour retrouver assez d'espace mais pour cela il faut que je contrôle que ça ne nuit pas à la portée de la denture...
doctobec
la soie de ton vilo est usinée comme un vilo de 350 que je possède par contre sur la 500 c'est conique et c'est pourquoi l'extracteur va bien sur cette dernière
adhérant n° 418
yan29
Message par yan29 »
Merci, je ne connaissais pas cette différence et je ne me souvenais plus du montage du 500. Donc c'est d'origine sur 350...Pas très pratique ce truc..En réfléchissant un peu je me dis ,que plutôt que de réduire l'épaisseur du pignon de 1 mm, il serait peut-être possible de faire deux léger méplats symétriques en bout de vilebrequin afin de pouvoir laisser passer un arrache...qu'en pensez vous ?
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Salut Yan29...
Un petit déterrage de "ta" solution mais un peu plus travaillée : "ma" rondelle porte sur un grand nombre de dents et le risque de les altérer est nul. Compatible avec les deux formes de vilos, je pense.
https://www.motobecane-club-de-france.f ... 82#p300882
Remarque : en remontant dans le post que je t'indiques, j'avais constaté que certains pignons on aussi un épaulement qui peut contrarier l'extraction
yan29
Message par yan29 »
Merci ,non avec une rondelle ça ne craint rien ,mais je voulais éviter de mettre les pattes de l'arrache directement en contact avec les dents, seulement ma rondelle , celle que tu as fait ou l'arrache rotule vertical sont impossibles à passer sur ce modèle. Mais la tôle fine a fait son boulot quand même, pas de casse :D.
yan29
Message par yan29 »
Je viens de voir que tu as du faire ta rondelle a un diamètre supérieur à la mienne, moi je l'avais fait pour qu'elle s'insère entre le pignon et le vilebrequin de façon à avoir une portée maximale derrière le pignon et toi tu as du faire au diamètre du vilebrequin du coup tu es plus sur le bord des dents mais c'est sûrement la bonne solution pour extraire ce pignon quand on ne peut pas utiliser l'arrache rotule.
