moteur AU89
Sergio77
moteur AU89
Message par Sergio77 »
salut a tous
je voudrais savoir si cest bien le moteur origine de 89 pour mettre un piston neuf ?
le numéro de chassis :89 15 82 30 ?
ou se trouve la lettre du piston ?
et la culasse est bonne avec ou pas ?
merci
Modifié en dernier par Sergio77 le 24 oct. 2021, 14:08, modifié 1 fois.
Re: moteur AU89
La lettre de taille du piston se trouve frappée sur le plan de joint de culasse du cylindre.
Pour les autres questions il faut mettre des photos.
Sergio77
Re: moteur AU89
Voila rectifier merci pierre
je suis un boulet j :? avais zapper les photos
le n de chassis a coté du ressort cest ça? 89158230
Leon
Re: moteur AU89
Message par Leon »
Pourquoi y-a-t-il plein de petites échancrures (trous? Rayures?) dans ta chambre de combustion?
Sergio77
Re: moteur AU89
Leon a écrit : 28 oct. 2021, 19:38 Pourquoi y-a-t-il plein de petites échancrures (trous? Rayures?) dans ta chambre de combustion?
Tu veut dire sur la culasse
Oui je pense que le de compresseur à lâcher et le piston à du taper dedans 'avant ce piston la.
Mais c'est pas gênant.
Leon
Re: moteur AU89
Message par Leon »
Ah OK Sergio pour le lâchage de la soupape du décompresseur! Je n'avais pas imaginé ça. Et si tu penses que ça ne gêne pas, tout va bien. :D
Re: moteur AU89
Plutôt un moteur qui avalé un segment ou autre chose dans une vie antérieure, non ?
Sergio77
Re: moteur AU89
Fluky a écrit : 29 oct. 2021, 12:15 Plutôt un moteur qui avalé un segment ou autre chose dans une vie antérieure, non ?
oui possible aussi,cest sur que le piston a taper quelque chose dans la culasse,mais je ne connais pas son hitorique.
sinon qu'a telle de particulier cette culasse?? niveau chambre et aillettes??
