AV 88 fuite au niveau du robinet d'essence
leschab
Message par leschab »
Mon AV 88 fait mon bonheur, je roule presque tous les jours avec ... mais depuis 1 mois j'ai une fuite au niveau du robinet d'essence.
Je me suis dit que ça venait surement du fait que j'avais mis du SP95 qui avait bouffé les joints.
Je commande 2 nouveaux robinets [ICI]
Le problème est que la fuite est toujours là, même avec les nouveaux robinets et nouveau joints. Je perd environ 1/4 de litre par nuit :shock:
Apparemment la fuite n'est pas dans le robinet mais bien entre le réservoir et le robinet. J'ai nettoyé le filetage, regardé la surface de contact tout semble correct. J'ai fait des tests en serrant peu ou beaucoup la vis Banjo ... toujours la fuite !
Avez-vous un truc/astuce/conseil pour résoudre ce problème qui est la seule chose qui m'emm..rde sur cette AV88 ?
NEED FOR MOB
AV88 - 40V - 50V - S6VS (Monet-Goyon)
Re: AV 88 fuite au niveau du robinet d'essence
A part refaire la brasure du piquage ou tenter un résinage du réservoir il n'y a pas beaucoup d'autres solutions
Pierre13
Message par Pierre13 »
Les produits du site que tu mentionne sont très souvent pas top.
Tu à essayé de changer le joint entre ton cadre et le Robinet ?
( joint de plombier classique)
leschab
cateralp a écrit : 24 oct. 2021, 20:09 A part refaire la brasure du piquage ou tenter un résinage du réservoir il n'y a pas beaucoup d'autres solutions
Je ne pense pas que ce soit un problème de fissure au niveau du piquage : j'ai bouché le filetage avec un bouchon en liège => pas de fuite.
Pierre13 a écrit : 24 oct. 2021, 23:22 Les produits du site que tu mentionne sont très souvent pas top.
effectivement je n'ai essayé qu'avec des joints fournis avec les robinets => je vais essayé avec des joints de plombier (le tout c'est d'y croire !!)
Sinon j'ai pensé mettre un robinet classique sans tirette mais ça n'existe pas en filetage 8x100 ?
NEED FOR MOB
doctobec
Message par doctobec »
à chaque fois que j'ai monté ces robinets de refab ça fuit au niveau des joints #-o ils sont poreux comme pas possible :roll:
adhérant n° 418
Essayes des joints en téflon ( contactes Fluky en MP)
jfb81
Message par jfb81 »
As tu mis un joint entre le cadre et le robinet puis un en "carton" entre la vis et le robinet ?
larosaie
Message par larosaie »
Souvent sur ces robinets, la fuite se situe au niveau de la tige, ça fuit fermé ou ouvert.
Voilà ce que j'avais réalisé et depuis plus de problème, ces robinets sont toujours montés et étanches. Depuis 4 ans donc.
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 4&start=15
leschab
jfb81 a écrit : 25 oct. 2021, 12:59 As tu mis un joint entre le cadre et le robinet puis un en "carton" entre la vis et le robinet ?
Oui j'ai bien mis les 2 joints en fibre.
larosaie a écrit : 25 oct. 2021, 13:34 Souvent sur ces robinets, la fuite se situe au niveau de la tige, ça fuit fermé ou ouvert.
J'ai vu ton post sur le changement des joints toriques interne. Je n'ai pas réussi en sortir la tige avec l'étau : la tige s'est tordue mais n'est jamais sortie :oops:
NEED FOR MOB
larosaie
Re,
Tu n'est pas obligé de te servir de l'étau, avec un petit marteau en tapant sur la tige on arrive à sortir la pastille au bout, mais il faut mettre la main en dessous pour la récupérer.
Je viens d'en refaire un sur mon CADY il y a une semaine.
As tu déterminé ou se trouvait la fuite?
leschab
larosaie a écrit : 25 oct. 2021, 17:14 Je viens d'en refaire un sur mon CADY il y a une semaine.
1/ je vais essayer la méthode du marteau alors !
2/ je pense que la fuite se situe au niveau du joint fibre entre le piquage et le robinet.
En plus la fuite n'est pas systématique : hier pas de fuite jusqu'à 23h ( j'ai vérifié avant d'aller au lit 😁), et ce matin il y avait env. 20cl dans le bac en dessous du moteur.
J'ai commandé des joints teflon à Flucky.
NEED FOR MOB
larosaie
Si la fuite se situe au niveau de la vis creuse du réservoir c'est autre chose.
Si tu remues la tige du robinet, y a t il du jeux?
leschab
larosaie a écrit : 26 oct. 2021, 09:22 Si tu remues la tige du robinet, y a t il du jeux?
Non j'ai pas l'impression .
Je vais peut-être remonter le robinet d'origine pour voir,on sait jamais!
NEED FOR MOB
Leon
Message par Leon »
Ah les fuites des vieilles... :D !
J'ai eu comme tout le monde des problèmes avec ce genre de robinet sur ma 68 de 1964. J'ai cherché un moment, changé de robinet à vis alu qui a joyeusement pété au serrage pourtant standard, pas comme un bourrin..., essayé différents joints, testé la vis inox, etc. Il y avait toujours une goutte énervante quelque part. Finalement un joint carton côté réservoir et fibre côté extérieur mais surtout un peu de ruban Teflon sur le filetage qui rentre dans le réservoir, tout cela a solutionné ce problème avec un robinet à vis en inox. J'ai eu la même chose sur ma Harley de bientôt 32 ans pour la vis de vidange du carter de chaine primaire et même solution efficace juste avec un peu de Ruban Teflon.
Robinet et joint 2 S.jpg (37.07 Kio) Vu 1225 fois
leschab
Leon a écrit : 07 nov. 2021, 16:50 .... un peu de ruban Teflon sur le filetage qui rentre dans le réservoir, tout cela a solutionné ce problème avec un robinet à vis en inox. J'ai eu la même chose sur ma Harley de bientôt 32 ans pour la vis de vidange du carter de chaine primaire et même solution efficace juste avec un peu de Ruban Teflon.
J'avais essayé cette méthode et c'est vrai que ça avait grandement amélioré les choses .
Pour l'instant avec les jonts nylon de Flucky, plus de fuite =D>
NEED FOR MOB
