Bonsoir à tous
Depuis plusieurs années, mon bel engin donnait entière satisfaction en roulant tus les jours ... Je me suis absenté 1.5 mois et TOC ! Elle déconne ... Concrètement, la machine se lance mais l'accélérateur est bloqué plein gaz, je freine, roule, elle pétarade de temps en temps puis au bout de 200 mètres si je m'arrête, elle cale puis plus rien.
J'ai entièrement démonté, nettoyé le carburateur mais rien a faire ...
- Est ce le cablage de l'arrivée d'air ?
- autre chose ?
Merci pour vos réponses
AV 48 - problème d'allumage
- Bertrand65
Bertrand - AU 48 & 40V
Re: AV 48 - problème d'allumage
Si l'accélérateur reste bloqué, il faut controler que le câble coulisse bien dans la gaine, il ne faut que le câble s'effiloche, c'est la première chose à controler.
Ensuite coté allumage, qu'a t il été réalisé comme entretien? vis platinées et condensateur remplacés? et quel condensateur dessus?
A froid, redémarre t elle?
Alors
