elle me fait du 4 t
elle me fait du 4 t
Ma petite 188 GAC me fait du 4 T .. j'ai mis un condo "Flucky" réglé en principe à 1.8 avant PMH, la bougie à la bonne couleur le carbu c'est un DO de 15 SHA, le pot est décalaminé tout est propre !
Avant de lui ouvrir les entrailles j'aimerai bien élucider ce petit problème ! merci d'avance !
Re: elle me fait du 4 t
Je veux bien t'aider, mais c'est quoi faire du 4T ?
Même question
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces -BANDIT 650
Re, ,
Et bien elle change de bruit et de puissance, on dirais que le moteur " ratatouille rapidement " et le son est peu agréable, si vous aviez eu un Cady type 1 vers 1965/66 ( rouge bordeaux premier modèle ) il faisait ça mais c'était du à la longueur de la pipe d'admission ( de mémoire ).
L e gicleur (carbu D'O de15 SHA ) est un 60, mais je vais voir ça de plus prés, je trouve qu'elle n'est pas des plus véloce ! merci Doc...
- Moustique42
Comme doctobec, trop riche. Vérifie aussi le volet de starter.
Et donc ,que veut dire 4t ?? ....4 temps ?
S !
Re,
J'ai expliqué ...relire mon explication ou viens l'essayer j'ai changé mon gicleur avec un 58 ou verra demain en allant chercher le pain ! starter no problème RAS.
Pourquoi ce callage à 1.8 ?
Désolé le vendéen.. mais j'ai beau lire et relire en long , en large , ça n'explique pas la signification de " 4 t "
J'ai bien compris qu'elle tourne comme une patate..
Explique bien au monsieur
Pourquoi 4
Pourquoi T
Donc je repose la question , ça veut dire 4 temps ?
Si c'est une expression je ne l'ai jamais entendu d'où ma question
Pourquoi 4
Pourquoi T
C'est une expression bien connue, le 4 temps.
Un 2 temps réglé trop riche fonctionne de manière irrégulière, qui donne l'impression d'une explosion tous les 2 ou X tours au lieu d'une explosion par tour, ça ressemble (un peu) au bruit d'un 4T mal réglé.
D'où la Métaphore de Daniel.
Voilà ,ça c'est ce que j'appelle une réponse simple et concise
Merci Fluky
Je ne connaissais pas cette expression.. pourtant je suis dans la technique depuis 30 ans..comme quoi
Merci Fluky
Désolé de ma mauvaise explication...4T me paraissait évident ! mais si tu sais maintenant alors !!!
