piston de Z mort
Phil de Caux
piston de Z mort
Message par Phil de Caux »
voilà le piston de ma z56c
il manque quand même un bout de piston et trois segments!!
mais la chemise n'a rien, je l'ai regardé sous tout les angles et je n'y ai pas vu une rainure, et j'ai contrôlé en haut et en bas en faisant le tour j'ai une cote de 52.1 bien constante.
j'ai retrouvé quelques bout de segment au fond du carter mais je pense que la majorité est parti à l'échappement, mais la soupape n'est pas abimé en tout cas rien qu'un léger rodage n'ait rattrapé.
Le vilo m'inquiète plus, la bielle n'a pas de jeu radial mais un très léger jeu angulaire. C'est grave docteur?
Ma question c'est surtout comment retrouvé un piston?
chez Chambrier ils en ont de neufs mais avec des cotes réparation et je n'ai pas envie de réaléser le cylindre.
Quelqu'un sait ou retrouver un piston en état correct
