Cylindre mort ou pas ?
canonde75
Message par canonde75 »
J'ai rentré un patchwork de moteur comme que n'en avais jamais vu :shock:
Culasse de D55
Cylindre piston EV50
BM AV10
allumage Ducati et boite à kick
Et le meilleur embrayage Dimoby :D
J'avais hâte de tout démonter pour examiner toutes ces pièces.
Super content pour le cylindre EV50.
Après nettoyage voilà ce que je trouve sur le chrome, deux écailles, vraiment très petites.
Mais la plus grosse des deux est profonde.
D'où ma question. Il est foutu ou pas ? :cry:
Merci pour votre confirmations.
Quelques Tobec :D .
Re: Cylindre mort ou pas ?
En théorie, oui, en pratique je pense que tu peux rouler avec, tu verras à l'usage... On ne peut pas prévoir l'évolution de ce petit accroc ; avec un peu de chance il va se remplir de calamine et faire partie intégrante de la chemise.
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
sinon si ce cylindre est rare et cher c'est possible de le faire réparer soit un simple réalésage soit le faire recharger
memed73
Message par memed73 »
Sacré montage en double admission 😁😁
J'ai déjà remonté des cylindres avec des petits défauts , cela fonctionne , reste juste à savoir combien de temps ( on ne demande plus à nos machines des utilisations intensives donc ....)
Sinon pour un cylindre vraiment mort et introuvable en neuf il faut faire refaire le traitement ( ce que j'ai prévu de faire dans quelques temps je pourrai dire ce que cela donne )Pour idée refaire le traitement pour un piston de brèle c'est 103 € hors taxe plus les frais de retour en fournissant le piston chez Airsal
canonde75
Merci Fluky et Cateralp pour vos réponses. :wink:
Je le garde et je tenterai de le faire tourner le moment venu.
Cateralp, oui ton retour d'expérience sur un cylindre traité par Airsal va nous intéresser. A suivre ! :D
Sinon le bas moteur AV10 à l'air correct avec un vilo en T en bel état et sans jeu.
J'ai mesuré le faux rond en bout de soie de chaque côté qui est à 5/100°.
Quelques Tobec :D .
