re fabrication bague 17997 boîte relais SP98
jean luc L
Message par jean luc L »
Bonjour, j'ai réalisé une bague 17997 pour boîte relais SP98 (dimension 31x30x5.2). Je suis confiant du résultat. Après essai prévu d'ici 2 à 3 semaines je pourrais en réaliser une petite série si ça intéresse. J'aimerais savoir sur quel nombre je devrais partir. Vous pouvez me contacter en MP.
Thib
Re: re fabrication bague 17997 boîte relais SP98
Message par Thib »
Fonction du prix, je serais intéressé par plusieurs pour ma part.
Adhérent MCF
jean luc L
Bonjour, je pense pouvoir les réaliser pour 4€50 + envoie par lettre. J'ai trouvé du tube diamètre 31.6x25 je pourrai réaliser le rebord comme sur la bague d'origine.
Jean Luc.
Thib
Message par Thib »
Tu peux compter 6 pour moi.
Adhérent MCF
TobecMania
Message par TobecMania »
J'en pré commande 2
jean luc L
Merci de me contacter en MP si vous êtes intéressé. Je crains de me faire taper sur les doigts et je vous recontacterai lorsque que j'aurai le retour de l'essai.
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
D 'entrée je suis preneur de 10 pièces -
bonjour
Deux pour moi aussi en précommande
jean luc L
Doucement les gars je ne pensais pas que c'était autant rechercher. Il faudra que je prévois plus de temps que je ne pensais.
Jean Luc
jfb81
Message par jfb81 »
Je vais me rajouter à la liste de pré-commande avec deux bagues. J'ai une 98 et il va falloir que je démonter le boîte une de ces jours, car elle fuit légèrement
gilou
Message par gilou »
Ayant plusieurs boîtes relai en attente de rénovation, je suis preneur de 2 pièces. Merci
Yuri
Message par Yuri »
Preneur de 4 pièces aussi 8)
dav
Message par dav »
Thib a écrit : 25 oct. 2021, 22:25 Fonction du prix, je serais intéressé par plusieurs pour ma part.
idem pour moi ;)
dav
d45s de 1953
D45S1952
Message par D45S1952 »
Faut tout lire mon David :D
jean luc L a écrit : 25 oct. 2021, 22:52 Bonjour, je pense pouvoir les réaliser pour 4€50 + envoie par lettre. J'ai trouvé du tube diamètre 31.6x25 je pourrai réaliser le rebord comme sur la bague d'origine.
Jean Luc.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
dav
Message par dav »
jean luc L a écrit : 26 oct. 2021, 08:44 Merci de me contacter en MP si vous êtes intéressé. Je crains de me faire taper sur les doigts et je vous recontacterai lorsque que j'aurai le retour de l'essai.
Pourquoi donc te ferais tu taper sur les doigts
Tu aide alors il manqerais plus que ça 😉
dav
d45s de 1953
