Pas d'étincelle 92GT
Réglage, bougie...
Tibet
Message par Tibet »
Bonjour à tous
Encore un problème d'étincelle sur une 92 vous allez dire!... je suis en train de rajeunir une 92GT, mais je bloque sur mon problème d'étincelle j'ai lu tous les post sur le sujet, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pour espérer une petite étincelle... mais rien! Rupteurs, calage 1.5, bougies 0.4, condo magique, fil de bougie, plusieurs anti parasites, bobine externe empruntée à ma SP93 donc bonne, mise à la masse de la borne d'éclairage... est ce possible que la bobine double sortie soit HS ? j'ai lu que l'un d'entre nous avait déplacé la tresse de masse et que cela avait fonctionné.
Dans l'attente de vos conseils de Pros!! :-D merci d'avance!
Stef
[IMG]https://.casimages.com/img/2021/10/26/Erreur 1[/IMG]
Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves
Tibet
Message par Tibet »
Bonjour à tous
Stef
Re: Pas d'étincelle 92GT
J'ai l'impression que tu n'as pas mis la bonne sortie à la masse, c'est la sortie 6v qu'il faut shunter et non la sortie 12v qui est pour les clignotants
6v 12v.jpg (69.65 Kio) Vu 436 fois
Tibet
Message par Tibet »
Bonjour Flucky
Merci pour ta réponse, je vais essayer toute à l'heure, j'avais pourtant essayé les 2, mais comme la cosse a lâchée peut être la connexion n'était pas bonne...
Tibet
Message par Tibet »
Yessss!! :D :D
Merci Flucky y'a du jus!!
Aller démarrage =D>
Tibet
Message par Tibet »
Démarrage nickel elle tourne bien et qu'elle différence de puissance entre l'AV7 de la Sp93 et l'AV10 de la GT ! Elle tourne même sans le shuntage.
