Souci avec carter de chaine .
BERT.
Message par BERT. »
Bonjour a tous . Je suis en train de remonter doucement ma 88 et je me retrouve dans l'impossibilité d'installer le carter de chaine . Il ne passe pas au niveau du garde boue , et pour ce faire il faudrait couper au moins 1.5cm sur cette partie qui prolonge ce garde boue . Or , c'est le bras oscillant et le garde boue d'origine ,et là , j'pige pas .. :roll: Je vous joint des photos , ce sera peut etre plus clair .....
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
Yuri
Re: Souci avec carter de chaine .
Message par Yuri »
Tu veux le fixer où ? Le carter de chaîne va derrière le bras oscillant, vissé sur la petite patte que tu vois derrière.
La grande sert pour le guidage de la chaîne et éviter de taper le carter latéral.
Regarde la photo de ton état initial avant démontage.
NB : ton câble doit passer sous le bras oscillant, pas dessus comme ici
BERT.
Message par BERT. »
Salut Yuri , pas de souci pour le cable , il est juste en attente , j'ai pas la roue arrière pour me permettre d'ajuster la gaine . Pour le carter , oui , il va sur cette patte , mais il n'y a pas de place entre cette patte et le garde boue .
capture d’écran.png (24.48 Kio) Vu 594 fois
Pour que ce soit plus explicite , dans l'absolu , il faudrait découper la partie hachurée pour pouvoir inserer le carter .
canonde75
Message par canonde75 »
Bizarre ton affaire... #-o
J'ai regardé tes anciens posts.
On voit pourtant que cela passait sans problème.
C'est bien le même garde boue que tu as remis ? bizarre...
Quelques Tobec :D .
canonde75
Je viens de retrouver une photo du GB arrière de ma 88 de 1967.
La partie plus fine en bas est bien caractéristique.
Quelques Tobec :D .
Tu es certain d'avoir bloqué le garde boue à sa place ?
remontage partie cycle 28 aout 2018 001 (31).JPG (50.03 Kio) Vu 568 fois
remontage partie cycle 28 aout 2018 001 (1).JPG (65.7 Kio) Vu 568 fois
BERT.
Message par BERT. »
Ben oui , j'avoue que j'y perd mon latin . J'ai juste serré a la main la boulonnerie , mais de toute façon , il y a pas moyen d'ajuster quoique ce soit . Peut etre 1mm , et encore ...... De toute façon , j'ai pas mesuré , mais il faudrait enlever au moins 1.5 a 2 cms .. :shock:
BERT.
Message par BERT. »
Salut Cateralp . oui , tout est a sa place , en plus , je pense que c'est impossible de le placer ailleurs qu'a son emplacement .tout les boulons correspondent , le porte bagage et il y a aussi les boulons supérieur de support d'amortisseur . tout est nickel . je referais une photo de l'ensemble demain .
canonde75
Tu peux nous remettre plusieurs photos sous différents angles afin de l'on essaie de comprendre le souci ?
Quelques Tobec :D .
BERT.
Message par BERT. »
Pas de souci , photos demain :) , je vous remerçie pour vos réponses , je suis sur qu'on va éclairçir cette bizzarerie .
BERT.
Message par BERT. »
Bonjour . quelques photos supplémentaires pour illustrer mon souci .
Je ne vois pas comment installer autrement soit le bras oscillant , soit le pare boue , tout correspond , la boulonnerie , les alignements .....
Tu ne mets pas ta tôle à l'envers ?
BERT.
Message par BERT. »
Bonsoir cateralp , a l'envers ? ..Ben non , j'essaie bien de la passer derriere le bras oscillant , mais ça peut pas passer , impossible . Le garde boue chevauche la patte de fixation . Comme je l'ai écrit , a part découper je ne vois pas d'autre solution . Mais je continue a pa comprendre :shock:
Nico76
Message par Nico76 »
- ton garde boue n'est pas gondolé ?
- ton bras oscillant n'est pas tordu ? (dans le sens où il aurait subit un écrasement qui ferait rapprocher les 2 bras de fourche et ainsi trop approcher la fixation de tôle du GB)
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
BERT.
Message par BERT. »
Salt Nico , j'ai touché a rien apres avoir démonté , si ce n'est le ponçage , manuellement ..
