Ma mob est une 50 VS
Je me suis aperçu que l'axe de la fourche arrière est bloqué dans un des silents blocs.
Conséquence quand le bras oscille l'axe bouge avec.
Le débattement est certes faible mais se fait entre l'axe et la patte du cadre d'où usure possible.
Pas moyen de chasser l'axe, l'élasticité du silent bloc amorti les effors.
La présence de l'axe complque l'usage d'une presse.
Si quelqu'un à une idée ?
Hubert, de Cherbourg
Axe suspension arrière bloqué dans silent bloc
Re: Axe suspension arrière bloqué dans silent bloc
Je me répond à moi-même après quelques heures de boulot : j'ai utilisé un bout de rail de 40 kilos, posé une douille longue dessus puis la mob à plat par dessus la tête dy boulon dans la douille un jet en bronze un chasse goupille costaud et une masse.
Un coup dans un sens un coup dans l'autre au bout de deux heures c'est venu sans casse.
Une fine poussiere de rouille suffisait à bloquer l'axe dans les silents blocs.
Sans le rail pour assurer le contre coup ce ne serait jamais venu !
Je comprends pas comment tu à utilisé le rail.
Tu à une douille sur le rail + une douille pour frapper de l'autre côté de l'axe ?
Le bout de rail est posé par terre
La douille posée sur le rail
La mob posée à plat sur la douille en verifiant que la tète de l'axe est bien dans la douille
Caler la mob pour que la douille porte bien à plat
Taper sur l'autre bout de l'axe avec un jet en bronze pour ne pas abîmer le filetage
Quand le filetage affleure le cadre continuer avec un chasse goupille le plus gros possible
Il m'a fallu procéder par étapes : sortir l'axe un peu le rentrer le ressortir ...
C'est long car l'axe étant grippé sur le palier interne du silent bloc le caoutchouc amorti considérablement le choc
Le risque de décoller le silent bloc existe si le blocage est sur le silent bloc côté filetage, moins pour l'autre dont l'axe vient en butée sur la patte du cadre à chaque coup de marteau.
Je ne suis pas certain, mais il me semble que théoriquement le bras ne doit pas pas tourner sur l'axe, mais c'est seulement l'élasticité du flexibloc qui permet au bras oscillant de faire un angle limité.
Le bras avec l'axe, est bloqué avec les deux flexiblocs et l'entretoise entre les deux flexiblocs, tout doit être solidaire. L'axe ne tourne pas dans les flexiblocs.
Je me suis posé la question mais visiblement les cotes permettent aux silents blocs de tourner autour de l'axe.
De plus ces silents blocs ne sont pas conçus pour travailler en torsion
Enfin on risque de voir l'axe lui même tourner dans le cadre.
Si quelqu'un peut confirmer l'une ou l'autre hypothèse ?
L'axe ne bouge pas , c'est juste le caoutchouc qui fait le travail , mais il y a trois fois comme amplitude c'est minime .Sur toutes les machines qui me sont passées entre les mains je n'ai jamais vu de silentbloc foutu contrairement aux deux de l'axe moteur qui le sont généralement et celui de la fixation basse du moteur qui est toujours détruit d'avoir travaillé de travers dans l’huile et la graisse
Ok merci
Donc l'entretoise centrale prend appui sur les tubes intérieurs des silents blocs et tout cela bout à bout assure le serrage.
Oui je pense que tout bout à bout est bloqué par l'axe et solidaire.
