Schéma électrique dakota
Bonjour ,
J’ai craqué pour une dakota ( achetée à Treignat , pour pas cher !! … mais faisceau électrique.. pas bon état
Auriez vous un schéma ou quelques photos svp ?
Une question : sur la bobine HT , il y a 2 cosses .. 1 large et une fine ? Y a t il un sens ? La masse sur la petite ou la grosse fiche ? Ou peut importe ?
Franck
Franck
Re: Schéma électrique dakota
La masse sur la grosse cosse de la bobine.
Il y a 2 schémas pour le Dakota, suivant qu'il avait un Moryama ou non ; la période charnière est de 2005.
Donc pour ton moteur, câblage standard AV10 si allumage Moryama vu ta description de la bobine HT ? Sinon, schéma de Phénix/Kansas
Merci Pierre pour ton retour .
En fait … comme je le disais en présentation, le faisceau électrique n’est pas top top !!
L’idée de la bobine HT noire et ronde , est une réflexion personnelle ( car absente ..), mais présence d’un caoutchouc rond , pour la glisser dedans . Donc , je ne sais pas exactement le type de branchement.. c’était une supposition.
Je te joins quelques photos .
L’allumage ressemble à un moryama, mais a travers les LUMIEREs je vois plusieurs bobines en étoiles ..??
À te lire , à vous lire pour le schéma électrique.
Et je recherche un certificat de conformité
Franck
Franck
- 52491DE8-8FA3-4A0E-AA89-AB04FB831564.jpeg (74.79 Kio) Vu 619 fois
- CFDDBEF0-0322-41B8-9DBC-11DF08C904C8.jpeg (127.67 Kio) Vu 619 fois
On serait plus sur du Phénix-Kansas alors ?
Je connais mal ces machines.
Je ne pourrai pas t'en dire plus
http://ajcshop.fr/Electricite/Schema-phenix-kansas.jpg
Merci Pierre
C’est un Dakota , si je suis le texte sur le Carter.
Ton schéma est pour phénix /kansas ? Non équipés du moryama ?
Quelques âmes charitables pour me photocopier un certificat de conformité ?
Franck
Franck
Le voici l’allumage en étoile …
C’est le moryama ? Ou autre ?
Franck
Franck
- CD0514DB-8617-4DEC-A347-845559C9F151.jpeg (103.23 Kio) Vu 588 fois
C'est l'autre.
Merci Pierre
J’ai tenté un allumage hier . Rien !!
Je crois qu’il me reste le faisceau complet à vérifier .
Il est plus tortueux, que les autres …
Franck
Pas : pas d’idée pour un certificat de conformité ?
Franck
Je reviens vers vous .
Est il possible de démonter cet allumage étoile, et d’y monter un moryama ? Et de monter le faisceau électrique adéquat moryama ?
Franck
Franck
Malheureusement non, le cône du vilebrequin n'est pas compatible avec un Moryama.
Merci Pierre
Cela signifie que ces moteurs type dakota , montés avec moryama et en étoile ont 2 types de vilebrequin différents ?
Pas possibilité d’agrandir le diamètre de la platine l’allumage du moryama ?
Franck
Franck
C'est sur le volant ou le vilo qu'il faudrait travailler, pas sur la platine elle-même.
Merci Pierre
Définitivement, je n’aime pas beaucoup ce dakota .
Bonne journée
Franck
Bonne journée
Franck
J'en ai eu une de Dakota c'était un plaisir à piloter et qui démarrait toujours et un plaisir de silence ...je l'ai vendu because les assurances (AMV) qui comprennent rien ! je payais plus cher que ma Traction
