Cherche renseignements technique allumage D45S de 1950
Réglage, bougie...
JCC64
Message par JCC64 »
Bonjour !
Est il possible de tester une bobine d'allumage HT en place ? Si oui: Quelqu'un peut il me donner les infos afin de le réaliser ?
Le fil de sortie de la bobine (qui va se connecter au fil de bougie via le petit ressort) est il normal pour vous ?
Trop dégarni ? Y a t'il quelque chose de choquant ? (voir photo)
Merci beaucoup pour vos retours,
Cdt. JC
JY55
Re: Cherche renseignements technique allumage D45S de 1950
Message par JY55 »
Tant que tu ne démonteras pas complètement l'allumage pour vérifier tout les éléments un par un , tu ne seras pas sûr d'avoir un allumage en bon
état. Ce n'est pas compliqué de sortir la came d'allumage et de recaler ensuite l'avance à l'allumage, il y a plein de posts sur ce forum sur ce sujet.
Tu dis que tu ne sais pas faire, le meilleur moyen d'apprendre est de se lancer, avec toute les informations disponibles ici et un peu de bon sens,
on peut y arriver sans problème...
Petochon
Message par Petochon »
Je suis d'accord avec JY55
C'est bien d'être confronté au calage de l'allumage sur nos D45
Il suffit d'avoir le bon outillage et la bonne méthode
Sinon il me semble me souvenir que l'on peut démonté la bobine HT interne sans extraire la came d'allumage...
Le PETOCHON de Bayeux 8)
Une D45b de 1948 dite Caramel
JY55
Message par JY55 »
On peut effectivement retirer tout les éléments de la platine d'allumage sans extraire la came, mais il faudra l'extraire pour recaler l'avance.
JCC64
Message par JCC64 »
Merci à tous pour vos retours!
Effectivement, je vais bien être obligé d'y mettre les doigts dans cet allumage... Ça va pas se faire tout seul. [-X
Je compte prendre mon temps afin d'éviter d'éventuelles bêtises, et vous donnerais des news et /ou reviendrai vers vous si j'ai besoin de renseignements complémentaires.
@ très vite!
AlexCG43
Message par AlexCG43 »
Suite à mon premier réglage d'avance sur une D45s hier, un conseil, vraiment bien serrer la cloche,sinon au premier coup de kick la came bouge, et il faut recommencer... C'est comme ça qu'on apprend. Mais au final après quelques tâtonnements, le moteur est parti, c'est super gratifiant ! Bon courage,il faut se lancer, la suite vient d'elle même avec un peu de persévérance.
