Bonsoir , je m'aperçois que lorsque je serre ma roue avant l'ergot qui positionne la flasque du tambour ne se plaque pas a la fourche , il reste environ 3ou 4 mm . Cela est il normal ?
D'autre part , si je prends ma roue et que je la tire a droite en bas et la pousse a gauche en haut cela fait jouer la fourche . Un bras monte et l'autre baisse . A plat la fourche a l'air de fonctionner normalement . Pas evident a comprendre , ni a expliquer Désolé pour ces questions , n'étant pas du tout un "pro" de la mob
c'est pas évident a voir sur les photos , mais l'écart est bien là .Suspension et frein avant AU88
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
Re: Suspension et frein avant AU88
si tes écrous de roue sont bien serrés, alors je pense que tout va bien.
L'espace que tu as entre la flasque de frein et la fourche c'est ça ton problème ?, s'il y a une rondelle enlève là ( pas bien vu sur la photo ) sinon un petit jeu ne pose pas de problème, vérifie de combien l'ergot est rentré !!! car s'il sortait en cas de coup de frein ... catastrophe !
