175 Z2C de 1949.pas d'allumage
Re: 175 Z2C de 1949.pas d'allumage
Ce sont des condensateurs fiables et non pas du Made in RPC qui ne durent que quelque temps quand ils ne sont pas déjà HS quand on les reçois.
Contacte le en MP.
Jacques
Contacte le en MP.
Jacques
aujourd'hui,j'ai mesuré la résistance de la bobine.
au primaire j'ai trouvé 4 Ohms
au secondaire j'ai 2.8 K Ohms
donc la bobine serait bonne "j'ai bien noté que ça ne prouvait pas qu'elle était fonctionnelle"
j'ai résolu le problème du ressort,et un test entre la masse,et la borne HT me donne une continuité.
j'ai gratté la masse pour que le fil de masse de la bobine soit bien en contact.
j'ai refait toutes mes soudures,et j'ai mis un rupteur neuf.
j'ai un pote qui doit passer demain.
il retape des mobylettes,et il va venir avec des condensateurs neufs.
nous ferons des essais!
on avance,on avance!
aujourd'hui mon pote est passé,et il m'a apporté un condensateur tout neuf,pour mobylette.
seule différence avec l'origine,il a les pattes de fixation haute.
bref: montage,plus essais,et toujours pas d'étincelles à la bougie.
j'ai mis le doigt sur la bougie,et j'ai quand même pris une bourre.
donc quelque part,ça marche!
j'ai installé l'anti parasite comme conseillé sur le forum,et là pas d'amélioration.
j'ai pris mon Ohmètre pour vérifier la continuté du circuit.
entre la masse,et la borne de l'anti parasite,j'ai mesuré 7 kg Ohms.
ça me parait logique,car j'avais 2.8 kg Ohms sans l'anti parasite.
j'avoue que j'y perds un peu mon latin.
je me pose des questions:
le test avec la pile est il vraiment fiable?
doit on obligatoirement avoir une étincelle?
je me demande si ça ne fonctionnerai pas mieux en remontant le carter d'allumage sur la moto...
là j'ai vraiment besoin de vous conseils,parce que je rame,et je n'avance plus!
Merci.
Merci.
Oui, le test avec la pile fonctionne très bien ; perso je prends des petites piles 9V.
Si le carter d'allumage n'est pas monté, met au moins une liaison électrique pour raccorder la masse du carter à celle du moteur.
OK pour la pile de 9 Volt, le seul avantage de la pile 4.5 V c'est que grâce à ses languettes on peut plus facilement faire contact sans ajouter de fils.
merci Henri,je vais essayer ça aussi.
cette nuit je me posais la question si ça ne venait pas de la pile,mais c'est justement une pile 9 volts que j'utilise.
donc là,j'ai tout bon,sauf que ça ne fonctionne pas.
le condo est bon,les contacts sont bons,le ressort c'est bon,et la masse est bonne.
il me reste la bobine,qui pourtant a été refaite "il y a vingt ans",mais qui parait comme neuve.
je crois que je vais essayer la bobine que j'ai sur l'autre moteur,en espérant qu'elle soit bonne! merci de ta réponse.
ça y est,ça marche!
en fait j'ai merdouillé depuis le début à cause de la pile 9 Volts qui me servait pour le test.
une pile neuve pourtant,mais que j'avais en stock depuis pas mal de temps,et qui fournissait 8.5 volts.
seulement,il ne suffit pas qu'il y ai une tension,il faut aussi de la puissance.
bref après avoir retourné le problème dans tous les sens,vérifié,et revérifié,la bobine,le condo,les contacts,je me suis dit qu'un test avec une source plus puissante serait peut être positif.
j'ai donc pris comme source,une batterie de 6 Volts que j'ai sur une autre moto,et là miracle.
une belle étincelle a jailli à la bougie.
voilà un problème réglé; reste plus qu'à remonter sur la moto,et voir si ça démarre.
merci pour les conseils!
Ce matin,j'ai remonté le carter d'allumage avec beaucoup de difficultés à le centrer pour qu'il s'ajuste pile poil sur le carter moteur.
premier essai,et j'ai une belle étincelle à la bougie!
donc de ce côté là tout va bien,mais hélas,le ressort de kick n'est pas assez tendu,et il ne remonte pas bien.
redémontage,et je fais un tour au kick pour retendre le ressort,et rebelotte,impossible de bien fermer le carter.
il tends à bailler par en dessous. je précise que j'ai bien aligné l'entrainement de compteur.
il y a une astuce pour le remonter?
merci
merci
ça y est,mission réussie.
photo du montage de la partie électrique.
le condensateur,et le fil de la bobine sont directement raccordés sur la borne du rupteur. les fils on été mis à l'abri d'un éventuel frottement sur le volant grâce à de la colle après cette photo. j'ai eu un peu de mal,mais le carter d'allumage c'est enfin mis en place.
après une bonne dizaine de coups de kick,le moteur est reparti après 14 ans de sommeil.
je suis allé faire un tour jusqu'au bout de la rue,et elle fonctionne bien.
voilà,maintenant il ne me reste plus qu'à la vendre,car je n'en ai plus l'utilité.
Pour la vendre, tu peux mettre une P.A. dans la rubrique Petites annonces du forum, les annonces sont interdites ailleurs sur le forum pour éviter qu'il ne se transforme en succursale du Bon Coin!
okay,ce sera fait.Pierre Turlan a écrit : ↑20 nov. 2021, 00:39 Pour la vendre, tu peux mettre une P.A. dans la rubrique Petites annonces du forum, les annonces sont interdites ailleurs sur le forum pour éviter qu'il ne se transforme en succursale du Bon Coin!
