magneto Novi
Réglage, bougie...
yan29
magneto Novi
Message par yan29 »
Bonjour à tous. J'avais récupéré une magneto Novi, pas chère heureusement, voulant en savoir un peu plus, je l'ai démonté. Déception quand j'ai vu l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire l'ancien propriétaire avec...mystère. Un fil a été soudé à l'étain sur l'induit, le bobinage a disparu, une vis traverse les rupteurs et se visse par derrière avec comme isolant un morceau de chambre à air et pour finir la sortie pour le fil de bougie est cassé et il manque le charbon et le ressort. J'allais oublier le partie du collecteur en "plastique "cassée..et il manque les plaques avec les aimants .j'étais pas prêt d'avoir de l'allumage avec ça...à votre avis c'est irrécupérable ??? Sinon je pense garder pour les quelques pièces qui peuvent servir au cas ou j'en trouverai une autre...
domino
Re: magneto Novi
Message par domino »
C'est bien malade: je pense a une tentative de transformation en allumage batterie/bobine en utilisant les rupteurs via une liaison par le collecteur et la borne de sortie HT pour alimenter une bobine d'allumage extérieure.
Surtout on ne jette rien !
yan29
Re: magneto Novi
Message par yan29 »
Oh non je ne jette rien, je serais plutôt du genre à en garder trop au contraire...pourrais tu me faire un schéma de ton montage batterie/bobine par contre ?
yan29
Re: magneto Novi
Message par yan29 »
Tu veux dire style allumage voiture auparavant, avec une bobine alimentée par une batterie et un allumeur qui serait en fait la magneto en gardant ses rupteurs ? Pas bête cette idée...
domino
Re: magneto Novi
Oui, tout a fait.
D'ailleurs certains modèles de Magdyno (dynamo d'allumage chez BOSCH type B142) existait dans cette configuration avec allumeur surmonté d'une dynamo
