Poulie - Refabrications
- 3singes
J'envisage remplacer la poulie de ma AV79 (viewtopic.php?t=41851), qui ne tourne pas parfaitement rond, et que je vais avoir du mal à améliorer je pense.
Quelqu'un a-t-il testé les versions neuves présentées comme "renforcées" , qui valent officiellement une cinquantaine d'euros ?
35,90€ chez MIR35 : http://www.mir35.com/poulie-cyclomoteur ... -4000.html
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par 3singes le 07 nov. 2021, 21:24, modifié 1 fois.
Re: Poulie - Refabrications
Bonjour, perso une vielle poulie qui ne tourne pas parfaitement rond sera toujours mieux qu'une neuve en refab soit disant renforcée (ou pas)...
Qui tournera comme une patate
Perso je monte que de la vielle pièce d'origine quand je peux..
Cordialement Jonas
Cordialement Jonas
+1 pour de la piece d'origine !
Et Fluky a fait un super tuto YouTube pour dévoiler les poulies.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
En 2017 je préparais un road trip pour la Corse aussi je cherchais une poulie "dite" renforcée.
A Dijon lors des coupes motos legendes et à la bourse j ai exposé mon besoin à tous les vendeurs de pièces.
Après avoir expliqué que j allais faire environ 2000 km avec une remorque chargée et que je cherchais de la bonne qualité,
un vendeur de l Ouest de la France m avait convaincu.
Je lui en ais pris deux (une pour un copain) et quelques semaines nous sortions pour une petite virée de 100km.
Mon copain qui l avait montée avant moi s'est vite rendu compte qu il y avait un problème de qualité d usinage après une trentaine de km.
Pour moi j ai fais ma sortie mais au retour la poulie etait deja plus voilée que ma poulie d'origine.....
IL m a fallu 6 mois pour me faire rembourser après de dizaines de coups de téléphone et les frais de port du retour
de ces cochoneries sont restées à ma charge....
Par contre j etais en discussion avec le site "la mobylette.net" qui m avait assurée qu il en recevrait de bonne qualité:
POULIE PLATEAU COMPATIBLE AVEC LES MOBYLETTES MOTOBECANE MBK TOLE 11 DTS PIGNON FIXE renforcée
J ai monté cette poulie et depuis elle est toujours sur ma mob après avoir effectuée le trajet Ardeche/Corse
puis plus tard quelques grands cols de Savoie, et cette année un circuit Ardeche gard lozere.
Ceci toujours en charge.
Voici mon expérience
Bxardeche
Bxardeche
j ai acheté deux poulies neuves , une de couleur noire et une grise dites renforcées etc...
même pas pu monter la cote derrière chez moi, la fourchette saute et donc passage en vélo .
si je les retrouve je fais des fotos.
depuis de l origine même piquée par la rouille .
maintenant si le site cité plus haut a de la bonne qualité je suis preneur !
- 3singes
Merci pour vos retours. Je vais essayer de trouver une poulie d'origine en occasion.
je te ferais une photo de la même poulie " renforçée " que celle en photo au début du post
montée sur une 40 v équipé d un moteur de 51 , en moins de 100 bornes
toutes les soudures ont pétées et elle s est ouvert en 2 .....
en + solide et pas plus cher y as les poulies en alu type doppler :
http://www.mir35.com/poulie-cyclomoteur ... 5aEALw_wcB
- 3singes
Merci pour l'info. Dommage qu'il n'y ait pas de modèle débrayable, mais pourquoi pas...
modèle débrayable : on roule rarement en mode vélo ....
Et en cas de besoin il suffit juste de faire sauter la courroie pour se retrouver en mode vélo!
Si quelqu'un a un plan précis je peux essayer d'en fabriquer en alu / inox / métal à Ferrer les ânes.
J'ai déjà fait quelques essais .
- 3singes
En montagne, le mode "vélo" peut s'utiliser assez souvent, pour des économies d'essence, mais effectivement il est facile de faire sauter la courroie. Je teste donc la poulie Doppler ER2. Le design n'est pas vilain avec la 79, je trouve.
Ca peut être intéressant, peux-tu nous montrer quelques photos ?Si quelqu'un a un plan précis je peux essayer d'en fabriquer en alu / inox / métal à Ferrer les ânes.
Peut-on remplacer la poulie d'une AV89 en 25 par ce type de poulie ?
Non, sauf à revoir toute la transmission, notamment mettre une couronne plus grande, modif du vario pour changer la joue fixe et enlever la rondelle, et le carter de chaîne ne passera plus.
J'oubliais la courroie D48
