Bobines AU88
BERT.
Bobines AU88
Message par BERT. »
Bonjour , comme demandé par Larosaie , je met donc une photo de mon multimètre .
Après avoir potassé la doc et réparé , j'ai tenté de mesurer la résistance de ces bobines . Position ohms , une pince sur la masse et l'autre sur le fil . Pour la 126420 :
et pour la 125470 :
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
larosaie
Re: Bobines AU88
Message par larosaie »
En général la bobine d'allumage fait 0,5 Ohm et la bobine d'éclairage 1,5 ohm, donc tes mesures sont correctes.
Par contre le condensateur est monté à l'envers, le fil de sortie doit être du coté carter pour éviter qu'il frotte sur le volant magnétique.
BERT.
Re: Bobines AU88
Message par BERT. »
Bonjour , et merçi larosaie , j'ai rectifié , là , ce doit etre bon , je pense ?
larosaie
Re: Bobines AU88
Oui c'est bon.
BERT.
Re: Bobines AU88
Message par BERT. »
OK , super merçi , je vais remonter tout ça . Va falloir aussi que je commande une pige pour le calage .. Bon aprem :)
