Démontage av33
CômeSaillard
Démontage av33
Message par CômeSaillard »
Bonjour cher passionné
Je viens de commencer à rénover ma première mobylette, une av 33 en bonne état. Elle sort d'une grange. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience avec mes 16 ans. J'ai décidé de commencer en rénovant le moteur sauf que je n'arrive pas à retirer l'embrayage/générateur ce qui me pose problème.
J'apprécierais grandement un peu d'aide je n'ai point envie de trop forcer et de casser quelque chose.
J'ai face à moi un écrou que je ne peux pas enlever puisque qu'il fait tout tourner avec lui.
Re: Démontage av33
bonjour
Il faut enlever la bougie et mettre à la place un outil qui s'appelle un bloque piston (https://www.lamobylettedromoise.com/mbk ... 4x125.html)
Ensuite tu pourras débloquer ton écrou ( sens de desserrage normal donc inverse aiguille d'une montre )
Pour enlever le tambour d’embrayage il faut un arrache ( https://www.lamobylettedromoise.com/mbk ... ecane.html)
Ensuite il y a deux circlip à enlever
Capture plein écran 09112021 185827.jpg (89.63 Kio) Vu 549 fois
Pour t'aider pour connaitre les pièces de ta machine il y a ici tous les dessins des pièces
http://motobec.fr/av33-av54-av34.html
cricri 23
Re: Démontage av33
Message par cricri 23 »
bonjour
il te faut un bloc piston
tu le vis a la place de la bougie et ainsi tu blocs la rotation du moteur.
prends bien des photos avant de demonter sous toutes les faces ,ça peut t'aider pour le remontage
tu peux mettre une petite photo de ta 33 ,il y a deux type de montages moteur sur le modèle
AV35 S
av 35 s.JPG (65.76 Kio) Vu 545 fois
et le moteur av 7
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
CômeSaillard
Re: Démontage av33
Woaw je ne m'attendais pas à une réponse si rapide et précise, merci beaucoup. :)
Motobilette55
Re: Démontage av33
Message par Motobilette55 »
Pour le bloque piston : tu peux t'en passer en utilisant une cordelette à la place. Tu introduis la cordelette (un mètre suffit) dans le cylindre par le trou de bougie avec le piston en bas. Tu remplis bien le cylindre et ensuite quand tu fais remonter le piston il se trouve bloqué dans sa course par la quantité de cordelette qui se trouve dans le cylindre. Ça n'abîme rien et c'est gratuit.
Djoul
Re: Démontage av33
Message par Djoul »
je préfère la méthode cordelette aussi :wink:
AU43, AV47, AU79, AU88, Cady , KW... et quelques intruses d'autres marques (No Pigeot :lol: )
CômeSaillard
Re: Démontage av33
La cordelette a très bien fonctionné merci, maintenant que j'ai nettoyer le moteur je me rend compte qu'il me manque le système qui ce branche sur la bougie et impossible de trouver la référence. Ou puis-je la trouver ?
cricri 23
Re: Démontage av33
allumage AV33.JPG (80.89 Kio) Vu 434 fois
c'est quoi que tu appelles le" système qui se branche sur la bougie" #-o?
Re: Démontage av33
C'est de quoi que tu veux parler , du fil qui monte depuis l'allumage ou de l'antiparasite
Tu trouves tout cela sur les sites de ventes connus ( Mobylette Dromoise , Mauger , Vsx , Mobylette .net etc )
CômeSaillard
Re: Démontage av33
J'étais à la recherche du fil de bougie et de l'antiparasite.
Merci de ta réponse
