poussoirs Bloc S
poussoirs Bloc S
Bonjour à tous ,je dois déposer les poussoirs sur un bloc s, je pensais au départ qu'il suffisait de dévisser les 2 axes des arbres à cames mais il faut sortir les guides, avez vous une astuce pour extraire ces deux guides ??? Merci.
Re: poussoirs Bloc S
C'est bon ,c'est démonté, nickel.
- doctobec
je viens de voir ça à l'instant , comment as tu procédé , j'ai quelques idées pour fabriquer un extracteur
adhérant n° 418
J'ai utilisé un arrache à inertie qui sert à extraire les roulements par la bague intérieure normalement et un léger coup de chauffe avec une lampe à gaz par le dessous, ensuite c'est sorti sans forcer et sans rien abimer. impeccable.
Bien sûr sans problème, je fais ça demain.
Un peu tard dans la journée mais voilà l'arrache que j'ai utilisé...
Suite...
- Jules70
Je viens de me rendre compte qu'il y a quand même un petit problème tout au moins dans mon cas!
Le pire c'est que j'en ai déjà démonté mais il y a si longtemps....
Cet extracteur, il faut le rentrer dans le guide mais les poussoirs ne peuvent pas sortir à cause des bossages des axes de came.
Alors, comment s'en servir?
Il faut dévisser les axes ,attention un axe avec un pas à gauche mais pas l'autre...de mémoire je crois que c'est celui d'admission qui à un pas à gauche, ce qui me parait normal vu son sens de rotation anti horaire...(en cas de grippage l'axe à tendance à se serrer du coup)
- Jules70
Oui, j'avais vu. C'est dévissé mais ce sont les bossages dans le carter (Face d'appuis des axes) qui empêchent de sortir les poussoirs. J'ai l'impression que dans mon cas je vais être obligé de sortir l'ensemble guide/poussoirs.
J'avais le même problème (voir la photo en tête de sujet) ,je crois savoir comment j'ai fait, mais je préfère regarder ça demain pour ne pas te dire de bêtises....
- fabien03
Moi j'ai pris un morceau de tube en appui sur le dessus du carter, une rondelle épaisse par dessus et en vissant une vis dans le poussoir. Il faut quand même chauffer un peu le carter au préalable.
- Jules70
Fabien03, ça veut dire que le trou était libre?
