poussoirs Bloc S
yan29
Re: poussoirs Bloc S
Message par yan29 »
j'ai laissé les poussoirs en place et j'ai pu introduire suffisamment mon outil. Un coup de chauffe léger et c'est sorti...j'ai refait 2 photos ce matin..
Jules70
Message par Jules70 »
Ah oui! C'est ce qui s'appelle jouer avec l'état de surface!!
yan29
Message par yan29 »
Oui si tu veux, c'est vrai qu'au début j'étais septique, je pensais que ça allait glisser, mais c'est venu tranquille...ça coûtait rien d'essayer, la preuve: ça a fonctionné... :D
doctobec
Message par doctobec »
où as tu acheté ce coffret d'extracteurs ?
adhérant n° 418
Jules70
J'ai déjà regardé! Suivant le nombre d'adaptateurs dans les 60/120 euros un peu partout. Amazon, Ebay.....
Mais si c'est venu comme ça, je vais essayer avec un bon serre joint et un bout de tube + décapeur thermique. A tt à l'heure.
fabien03
Message par fabien03 »
Ah oui ma méthode n'est valable que pour un latéral. Sinon l'extracteur c'est une bonne idée.
yan29
Message par yan29 »
Ce n'est pas sur un latéral, mais sur un culbuté que j'ai fait...j ai eu ce coffret sur Amazon, par contre faire attention, il est à tout les prix selon le vendeur, ça peut aller du simple au double....à moins que ce n'ait changé depuis...
Jules70
Je viens d'essayer avec un bout de tube et le serre-joint costaud comme je l'ai dit. J'ai chauffé à en faire noircir le Novopan qui maintenait le carter dans l'étau. j'ai serré le serre joint à deux mains. Rien!
des coups de marteau sur le serre-joint ont réussi à faire bouger le guide. MM par MM je suis allé jusqu'en butée sur le carter. Et là, plus rien. Il m'aurait fallu l'extracteur à inertie en reprenant sur la collerette mais je n'en n'ai pas.
Finalement j'ai renfoncé le tout et je corrigerai le défaut autrement.
Mes pièces doivent être aux cotes extrêmes ce qui assure un serrage maxi parce que j'en avais déjà démonté un sans que ça me pose plus de PB que çà!
Merci quand même pour votre aide.
Jules70
J'ai investi la dedans :
Extracteur inertie.jpg (72.03 Kio) Vu 213 fois
D'abord, décoller le guide avec le serre joint (Aidé d'un bon marteau) après avoir chauffé:
Poussoir dégagement.jpg (87.03 Kio) Vu 213 fois
Puis finir avec l'extracteur :
Poussoir extraction.jpg (94.87 Kio) Vu 213 fois
J'ai du pas mal forcer! De plus, le guide n'était pas dégagé comme celui de la photo et l'effort a du être appliqué jusqu'au bout.
Pour mettre en place le nouveau guide, j'ai poli et le guide et le logement au papier 600. Chauffage du carter, molycotte sur les éléments et..... c'est rentré presque tout seul!
