94TT rien dans le sac à bas régime
Re: 94TT rien dans le sac à bas régime
Elles sont à l'envers
Pour moi elles sont dans le bon sens..... Par contre l'embrayage est trop graissé, ou le joint du tambour 15349 (feutre ou torique) est H.S.
t as un tambour à 3 ou 4 lamelles dessus ?
démonte tes masselotes et allègent les
et remonte en mettant les ressorts au trou pour le plus de tension
dans un premier temps
- 98 sommet
C'est vrai que par rapport au sens de rotation inversé ça parait bizarre ce sens de montage pourtant sur le plan c'est bien monté dans ce sens. Est-ce bien le plan pour modèle boite relais et non AV 89?
en effet c'est bien un tambour 3 lamelles, les ressorts sont déjà au plus tendu sur les 2 mâchoires, c'est pourquoi la suggestion de Fluky de mettre des ressorts durs semblerait approprié si le modèle de MIR 35 sont bien cette référence.
Et oui il faudrait que je change le joint torique même si le tambour n'était pas gras à l'intérieur et que ça ne patine pas, bien au contraire...
- 98 sommet
Je viens de voir dans le manuel de réparation moteur posté par Fluky dans un autre sujet le dessin représentant la position des mâchoires en fonction du sens de rotation (page 34) et oui en effet mes mâchoires sont bien dans le bon sens
