Présentation - Antoine Violet - 125LT1
Bonjour à tous !
Je me présente Antoine Violet, 24ans et depuis peu acquéreur d'une LT1 de 1977 à remettre en route.
J'habite Choisy-le-Roi pour mes études mais sinon grand amoureux de ma ville dans le Cotentin, Cherbourg !
Je suis ici pour échanger sur la remise en route de ma petite Motobécane et pourquoi pas découvrir un nouvel univers !
Anciennement tractée par une Honda 125 cm, de 1988, j'ai toujours aimé les motos plus anciennes.
Je vous mets ci-joint les photos de ma petite nouvelle, qui je l'espère, m'offrira de belles balade.
- LT1 - 125
- PART_1635881941900_20211102_204007 (1).jpg (63.54 Kio) Vu 401 fois
- LT1 - 125 / 2
- PART_1635881936007_20211102_203938 (1).jpg (80.19 Kio) Vu 401 fois
- LT1 - 125 / 3
- PART_1635881929077_20211102_203910 (1).jpg (86.21 Kio) Vu 401 fois
- LT1 - 125 / 4
- PART_1635881922978_20211102_203855 (1).jpg (82.67 Kio) Vu 401 fois
Re: Présentation - Antoine Violet - 125LT1
Bienvenue voisin.
elle est superbe ta moto!
- pascalou83
Bienvenue a toi
Bonjour a toi et à ta LT1.
Décoration originale.
Par contre trouve toi un filtre à air, ton moteur ne s'en portera que mieux.
Merci pour vos messages !
Effectivement la boîte a air est commandée, j'attends son expédition.
J'avais une petite question au passage, la clef sur le phare permet de faire coupe circuit pour le démarrage électronique non ?
Merci a vous !
Merci a vous !
Non, si le circuit est d'origine la clé ne coupe que la lumière. Le moteur démarre quelque soit la position de cette clé.
- Petahum Pyrenees
Bienvenue à toi Antoine! Elle est bien chouette ta LT1, bonne remise en route pour rouler Motobécane et prendre du plaisir!
Philippe
Philippe
Bonjour Denis !
Merci pour ta réponse, le circuit a bien l'air d'origine.
Cependant j'aimerais bien y installer un coupe circuit quelques part (a clef par exemple). Habitant la banlieue parisienne et m'étant déjà fait volé une petite bécane..
Des idées ou des tutoriels déjà réalisé sur le forum?(je ne trouve pas..). Édit : j'ai trouvé un post, le tiens Denis, mais ça me paraît un chouille compliqué, je m'aventure peut-être dans quelques chose de compliqué ? As tu un retour d'expérience depuis ton installation ?
Toujours en attente des pièces commandées, je vous montrerai l'évolution.
Merci encore à tous le monde pour vos messages de bienvenue
J'ai fait environ 80 km avec la modifs sans problème. Mais a mon avis contre le vol rien ne vaut une grosse chaine pour attacher la machine à un poteau.
Pour ton filtre à air, n'oublie pas de passer de l'eau sous pression dedans car il y a d'origine une mousse qui avec le temps se désagrège et part en petit bout dans le moteur.
Ok! Bon retour, mais j'avoue que l'idée de la chaîne est plus rassurante, je vais investir dans quelque chose de costaud.
Merci pour ton conseil vis à vis de la boîte a air, j'avais vu sur un autre poste que certains remplacer le filtre d'origine par des filtres a hottes du commerce ?
Qu'à tu fais pour tes LT ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Je l'ai fait.
Par contre la tu es dans le post de présentation, pour continuer la discution, tu devrais ouvrir un nouveau post soit dans mes machines si tu veux regrouper toute les infos dans le même post soit dans les parties techniques.
Merci de ta réponse, je vais créer un poste pour parler de ma LT1 et échanger avec les autres membres.
Merci à toi !
Merci à toi !
