Dellorto
Sergio77
Dellorto
Message par Sergio77 »
salut a tous
j'ai lu quelque part qu'il y avait des sorties droite pour remplacer celles coudées des sha1515.
ça vous parle ??
merci
Phil de Caux
Re: delorto
Message par Phil de Caux »
si tu parles du tubes passe cable il y en a aussi coudés avec pleins d'angles diffèrents
testastretta
Re: delorto
Message par testastretta »
Slt, il existe aussi des arrivées d'essence droite ou inclinées.
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
jfb81
Re: Dellorto
Message par jfb81 »
Si tu vas sur le site Dell'Orto.fr du trouveras toutes les pièces nécessaires. Pour le coude, je l'ai enlevé et j'ai mis un système de réglage de câble de frein que l'on trouve sur les mob ou les vélos. Il suffit de mettre un écrou à l'intérieur si ton pas de vis est trop petit.
Sergio77
Re: Dellorto
ok je vais voir ça merci
98 sommet
Re: Dellorto
Message par 98 sommet »
C'est vrai que tous les SHA que j'ai acheté étaient livrés avec des sorties de câble longues coudées adaptées aux pijot mais pas a nos motobecane. Un moment donné il y en avait sur le site vsx mais dans tous les cas il fallait les commander séparément. Comme c'est du laiton, c'est tres difficile à redresser même en recuisant, ça risque de casser. Tu peux en refaire avec du tube 4x6 cuivre ou mieux inox mais il faut les tarauds pour tendeur de gaine et surtout la filière de 6x 0.8 jd crois...
TobecMania
Re: Dellorto
Message par TobecMania »
Il y a ce qu'il faut chez MIR35
Capture d'écrans_20211114-085334.png (51.65 Kio) Vu 385 fois
Sergio77
Re: Dellorto
Excellent, oui c'est bien ce que je recherche merci beaucoup
jfb81
Re: Dellorto
Message par jfb81 »
regarde chez Dell'orto, j'ai acheté des kits de joints, flotteur, boite à air, ... au final moins cher que sur les autres sites vendeurs et certain d'avoir de l'origine
Sergio77
Re: Dellorto
ok merci je vais voir ça aussi
